Hilfe bei Steuerung mit Relais (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 10.04.2009, 19:53 Uhr
» Anbei noch den Schaltplan
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090410161435.pdf
Hi,
das Stromstoßrelais einzuzeichnen ist prinzipiell kein Problem.
Die Nachteile wurden ja schon beschrieben.
Wenn Du das SS-Relais schon hast, dann teste bitte mal, ob der Kontakt (Wechsler) beim Schließen (1) des Tasters umschaltet oder beim Loslassen (2).
Im Fall 2 kannst Du es ganz vergessen, dann muss Du noch ein wenig mehr Technik investieren.
otti
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 16:06 (Schaltungstechnik)
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 16:14
Hilfe bei Steuerung mit Relais - otti(R), 10.04.2009, 19:53
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 21:14
Hilfe bei Steuerung mit Relais - otti(R), 11.04.2009, 18:14
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Gast, 10.04.2009, 16:32
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 16:39
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Gast, 10.04.2009, 18:20
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 19:15
Hilfe bei Steuerung mit Relais - x y, 10.04.2009, 17:23
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Theo(R), 10.04.2009, 18:24
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 19:17
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Thomas Z, 10.04.2009, 19:20
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 19:27
