Hilfe bei Steuerung mit Relais (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Sind Schalter 1+2 Handschalter oder Endschalter an der Schiene?
sind zwei taster..einmal drücken dann sollte der motor die richtung ändern
» Der Motor sollte nicht ohne Pause die Richtung ändern, da dir sonst die
» Sicherung raushaut oder der Motor das auch auf Dauer nicht mitmacht. Also
» erst auslaufen lassen, dann für die andere Richtung einschalten.
wie kann ich das machen? der motor sollte umschalten, sobald der wagen mit dem endtaster kontakt macht.
» Theo
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 16:06 (Schaltungstechnik)
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 16:14
Hilfe bei Steuerung mit Relais - otti
, 10.04.2009, 19:53
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 21:14
, 11.04.2009, 18:14
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Gast, 10.04.2009, 16:32
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 16:39
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Gast, 10.04.2009, 18:20
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 19:15
Hilfe bei Steuerung mit Relais - x y, 10.04.2009, 17:23
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Theo
, 10.04.2009, 18:24
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 19:17
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Thomas Z, 10.04.2009, 19:20
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 19:27
