Hilfe bei Steuerung mit Relais (Schaltungstechnik)
Hallo Zusammen
ich habe ein Stromstossrelais ihrer Marke, Typ: OB5693.11
Ich will ein Stromstoss Relais in eine bestehende Schaltung integrieren, habe aber keine Ahnung wie cih das anstellen soll.
Im Anhang habe ich eine Skizze gemacht wie die Steuerung aufgebaut ist.
Der Sinn der Sache ist:
Der Motor treibt einen Seilzug an, der Seilzug sollte einen Wagen auf einer Schiene von Links nach Rechts
bewegen. Wenn dann Schalter 1 oder Schalter 2 gedrückt wird, sollte der Motor den Wagen wider von Rechts
nach Links ziehen... usw.
Mit dem Umpol Relais und den Schaltern funktioniert dies nur, solange der Schalter gedrückt wird. Das Stromstoss Relais (Typ: OB5693.11) sollte den Motor auf dauerbetrieb halten.
Könnten Sie mir da weiterhelfen, wie ich das Stromstoss Relais in die bestehende
Steuerung integrieren muss?
Besten Dank und freundliche Grüsse
Hansulrich Lienhard
