Bauteilsuche: Doppeltransistor f. Stromspiegel bei 200V (Elektronik)
DMMT5401 (SOT-26) von Diodes (www.diodes.com) könnte sein, was Du suchst.
Allerdings hilft das nur, den Strom des oberen PNP in den unteren Deiner Schaltung relativ unabhängig von Temperatur und Transistorpaarung zu spiegeln.
Der Strom des oberen PNP ist sehr wohl von der Temperatur und den U_be-Eigenschaften des PNP abhängig und außerdem kannst Du bei einem Stromfühlerwiderstand von 0,1 Ohm bei dieser Schaltung m.E. nur Lastströme ab ca. 4A spiegeln, wobei die Verluste in diesem Widerstand dann bereits 1,6W sind. Bei z.B. 10A Laststrom wären es dann stolze 10W. Oder um welchen Strom geht es?
Es gibt aber durchaus auch (aufwendigere) Ansätze, die in der Lage sind, den zu messenden Laststrom ohne große Verluste linear nach Masse zu spiegeln.
