OPV an hochomiger Quelle (kondensator) (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen!
eine Frage aus und für die Praxis:
Ich benutze einen OP als nichtinvertierenden Verstärker. Dessen Eingang möchte ich von dem Rest der Schaltung galvanisch duch einen Kondensator trennen. Da ich den extrem hohen Eingangswiderstand des OPs nutzen möchte, hängt nun mein nichtinvertierender Eingang "in der Luft", sprich ich habe auf den Widerstand gegen Masse (zwischen Kondensator und OP-+-Eingang) verzichtet. Dadurch sind natürlich die Widerstände der beiden OP-Eingänge gegen Masse sehr unterschiedlich.
Die Frage ist, erhalte ich nur eine mehr oder weniger große Offsettspannung, oder geht das gar nicht? Gibt es dazu einen Text hier im Kompendium - habe gesucht, aber nichts dazu gefunden.
Schöne Feiertage und Gruß
Felix
