Netzteil reparieren - Kristallkugel putzen; (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.04.2009, 02:31 Uhr
» hmm,... heißt wohl ich werd mir mal den IC zur Brust nehmen.
» Und wenn zumindest einer der drei 2n3055 hinüber ist, sollte ich alle 4
» austauschen oder? Von wegen Streuung etc.
» lg Stefan
nein,
heißt nicht unbedingt, dass deswegen alle getauscht werden müssen.
Es wäre gut "gleiche" wie mögliche zu wählen. - wenn das ginge ;)
--> Punkte wären zB: UBE, B, Ron_C-E; SOAR und einiges mehr...
Bei der Parallelschaltung von Bipolartransistoren wird eine gleichmäßige Aufteilung des
Laststromes durch die Emitterwiderstände erreicht.
In Leistungsstufen treten häufig hohe Verlustleistungen
an den Transistoren auf.
Wenn zur Aufnahme dieser Verlustleistung ein Einzeltransistor nicht ausreicht,
schaltet man mehrere Transistoren parallel.
Um eine gleichmäßige Aufteilung des Laststromes IL in die
beiden Teilströme IC1 und IC2 (und damit eine
gleichmäßige Verteilung der Verlustleistung auf beide
Transistoren) zu erreichen, sind die Widerstände RE
erforderlich.
Wegen der unvermeidlichen Exemplarstreuungen (auch bei gepaart ausgesuchten Transistoren)
besonders der Basis-Emitter-Spannung UBE und der Stromverstärkung B wird ohne die
Emitterwiderstände der Transistor mit der größeren Stromverstärkung und dem
größeren Basisstrom (bei gleicher Spannung UBE) einen größeren Strom IC übernehmen.
Dadurch wird er wärmer als der andere Transistor, wodurch der Basisstrom IB infolge des negativen
Temperaturkoeffizienten der Schwellspannung und die Stromverstärkung B noch weiter steigen.
Damit wird die Stromverteilung noch ungünstiger, was schließlich zur Zerstörung beider
Transistoren durch Überlastung führen kann.
Durch die Gegenkopplungswirkung der Emitterwiderstände wird eine gleichmäßige
Stromaufteilung IC1 ~ IC2 erzwungen.
Die Widerstände RE sind so zu dimensionieren, daß die Exemplarstreuung
Delta_UBE = UBE1 - UBE2
klein ist gegen die Spannung UB.
Diese Schaltung ist beim Parallelschalten von Bipolartransistoren
(auch bei Darlingtontransistoren) immer anzuwenden
- gleichgültig, ob der Lastwiderstand RL in der
gemeinsamen Kollektor- oder der gemeinsamen Emitterleitung liegt.
Quergedanke:
hm, ein 0,1 Ohm R ist doch eher ein Drahtstück, als ein R.
zB das verlängerte Transi-beinchen.
Die vorhin angesprochenen Transitausch'es waren vorerst Intuitiv, bin ein Rechenmuffel, mehr Logiker in der Falsifikation. Und es hat gepasst.
Wenn ich Zeit habe rechne ich es genau nach, das war nähmlich schon eine kleine Ewigkeit her.
Da war Intuitiv gesehen ein Manko im Motorola Transi, glaube, lediglich das Gehäuse und die "Chipgröße" - und der daraus resultierenden Wärmeableitung.
** mit dem Gebiet des Thermischen war es so in etwa...
Netzteil reparieren - Kristallkugel gefragt - stefan.pn, 09.04.2009, 17:35 (Elektronik)
Netzteil reparieren - Kristallkugel gefragt - geralds(R), 09.04.2009, 18:07
Netzteil reparieren - Kristallkugel gefragt - stefan.pn, 09.04.2009, 18:28
Netzteil reparieren - Kristallkugel gefragt - geralds(R), 09.04.2009, 21:12
Netzteil reparieren - Kristallkugel gefragt - stefan.pn, 09.04.2009, 23:53
Netzteil reparieren - Kristallkugel putzen; - geralds(R), 10.04.2009, 02:31
Netzteil reparieren - Kristallkugel putzen; - stefan.pn, 10.04.2009, 10:42
Netzteil reparieren - Kristallkugel putzen; - geralds(R), 10.04.2009, 11:05
