Netzteil reparieren - Kristallkugel gefragt (Elektronik)
» Hi,
» hmmm, also alle Transistoren durchmessen. Bäh! A zache Hockn!
» Die sind leider etwas umständlich verbaut am Kühlkörper. Naja bin ja
» selber Schuld!
» Das mit dem Amperemeter is mir auch schon aufgefallen, aber ich glaube
» nicht, dass ich das umbauen werde.
» Bei der verbauten Anzeige handelt es sich ohnehin um ein Schätzgerät.
» Dann mal danke für den Tipp, und ich bin natürlich für weitere Hinweise
» aus der Bevölkerung offen ![]()
» lg Stefan
Also, viel bleibt ja nicht mehr.
xy tippt auf den 723er; --> zuerst, würde ich das auch sagen.
Der IC ist etwas empfindlich auf hohe Spannungen.
Der IC Treiber? - war der im sicheren Arbeitsbereich? - DC Kurve!
Dazu....
Unlängst hatte ich ein ähnliches Netzteil, das war als Bleiakku-Lader ausgelegt,
repariert, und da war einiges hin.
Die Arbeitgäule die 2Ns waren auch zu fünft, ne zu sechst, und 2 musste ich tauschen.
Dazu kam noch, dass die "original"- (Netzgerät) von verschiedenen Hersteller waren.
Die hatte ich ruck-zuck auf Gleichklang gebracht, damit nicht die Exemplarstreuung zu stark zuschlägt.
Deine Ausgleichswiderstände sind mit 0,1 Ohm ausgelegt, ist ok,
jedoch für so manche Exemplare schon etwas niedrig.
Dazu noch wennst unterschiedliche Typen genommen hast.
Dann wird einer "wärmer" als der andere.
Die Motorola-Typen habe ich sofort geworfen, die waren im Worst-Case zu schlecht,
auch im Datenblattvergleich, war nach meinem Hirn-Gefühl.
Ich glaube mich zu erinnern, ON-Semi oder ST Typen habe dann verwendet.
Diese 6 Pferde waren mit einem 0,22Ohm /5Watt Emitter gebremst - Schaum gepolstert,
und angepeitscht wurden sie mit einem 7ten 2N3055 ohne Basis-R.
Ben-Hur hatte nur 4 Pferde...... äh, sorry anderer Film ![]()
Die Versorgung war 44Volt, geregelt ging es bis 33Volt / 10Amp.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
