Unterdrückung der Schwingung im Schwingkreis (Elektronik)
» » » Ich habe eine Spule, die Ich mit hohem Strom durchfließen lassen will.
» » » Dazu muss Ich die Energie aus einem Akkupack (11v) per step-up in
» einem
» » » Kondensator(U = 50V, C = 22mF) speichern.
» » Warum bemisst Du die Spule nicht gleich für 12V?
» » Notfalls, indem Du sie abwickelst, den Draht in der
» » Mitte knickst und neu aufwickelst. So sparst Du Dir
» » den völlig unnötigen Aufwand für den Wandler.
» Das Problem ist, dass dieser sog. Kicker ein Fertigbauteil ist und der
» Aufwand mit Änderungen an der Spule für mich nicht überschaubar.
Nun, wenn das Ding verschraubt ist, dürfte der
Aufwand überschaubar sein. Weisst Du denn genau,
das das Ding für 50V ausgelegt ist? Das ist eine
etwas unübliche Spannung. Falls Du wirklich die
50V brauchst, ist es besser, einen Sperrschwinger
zu nehmen. Dann verschwindet nicht die Hälfte der
Leistung im Vorwiderstand.
» Ja habe ich gemessen, auch wenns ungenau war, bin ich mir ziemlich sicher,
» dass dieses Akkupak keine >3,5A abkann.
Was für ein Akkupack ist denn das? Irgendein
Schrott aus nem Spielzeugauto?
» » Die Einschaltzeit der Spule solltest Du so bemes-
» » sen, das der Magnet anziehen kann. Ich denke,
» » diese Anzugszeit dürfte deutlich kürzer sein. Dann
» » solltest Du auch den Fet wieder ausschalten.
» Richtig, so ist es auch angedacht, dass nicht die komplette Ladung des
» ELKOs verpufft.
» Weil dann heißt es wieder ~ 18 sekunden warten. Ich
» persönlich rechne mit 0,1 Sekunden, vlt o,3 Sekunden, wenn der Kicker was
» schweres voranstößt.
Das würde ich besser mal nachmessen.
» Ich würde als Schutzdiode eine Hochstrom - Shotkky nehmen, wenn es soetwas
» in der Dimension in TO-3 gibt. WIsst ihr da einen leicht beschaffbaren
» Kandidaten?
Eine Schottky-Diode muss es nicht sein, nimm eine
beliebige Diode, die für den Nennstrom der Spule
geeignet ist.
Harald
