Netzteil reparieren - Kristallkugel gefragt (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 09.04.2009, 18:07 Uhr
» Hallo Leute,
» der Frühling ist da, Zeit die Kristallkugeln aus dem Kasten zu holen und
» frisch fröhlich Prognosen abzugeben. :-D
» Ich habe letztens mein Netzteil beleidigt. Ich wollte eine von diesen ZVS
» Schaltungen ausprobieren. Da diese aber leider nicht zu schwingen begonnen
» hat, sondern einfach nur auf Teufel komm raus Strom gezogen hat, hat sich
» das Netzteil irgendwann verabschiedet. Kann ich ihm kaum verübeln.
» Das komische ist, dass es sich bis ca. 5V Ausgangsspannung "normal"
» verhällt, und ab ca. 6V in die Strombegrenzung geht und man ein deutliches
» Summen aus den Tiefen des Gehäuses vernehmen kann (könnten 100Hz sein).
» Hat jemand einen Tipp, wo ich mit der Suche beginnen sollte?
» Spannungsregler verabschiedet ?
» lg Stefan
Hallo Stefan,
Tja, wenn nicht so vieles parallel wäre!
Nach schätzometermäßig ist einer der 2n3055er halb hinüber.
Dann bleibt nur alle raus am Emmitter und Basis und einzeln rein zum Testen.
Vorher natürlich kannst es mit dem Dioden-Tester, Transi-tester vom Multimeter checken. -auch das Ohmmeter liefert Hinweise, so es will.
Dann wäre noch der Treiber-Transi und zu guter Letzt der IC.
Den Gleichrichter hat ich noch außen vor. Das wäre etwas seltener. > kommt auch auf die Dioden-Stärke an.
PS: Was macht das Amp-meter da oben auf dem einen Zweig?
Sparschaltung? oder? Um den ganzen fließenden Strom sehen zu können muss das Amp-meter an der Hauptleitung anzapfen.
Quer zum Shunt, eingemessen natürlich, bzw. I zu U wandeln und U Abfall messen. - Ist besser/genauer/ so.
Netzteil reparieren - Kristallkugel gefragt - stefan.pn, 09.04.2009, 17:35 (Elektronik)
Netzteil reparieren - Kristallkugel gefragt - geralds(R), 09.04.2009, 18:07
Netzteil reparieren - Kristallkugel gefragt - stefan.pn, 09.04.2009, 18:28
Netzteil reparieren - Kristallkugel gefragt - geralds(R), 09.04.2009, 21:12
Netzteil reparieren - Kristallkugel gefragt - stefan.pn, 09.04.2009, 23:53
Netzteil reparieren - Kristallkugel putzen; - geralds(R), 10.04.2009, 02:31
Netzteil reparieren - Kristallkugel putzen; - stefan.pn, 10.04.2009, 10:42
Netzteil reparieren - Kristallkugel putzen; - geralds(R), 10.04.2009, 11:05
