Unterdrückung der Schwingung im Schwingkreis (Elektronik)
verfasst von Hannes, 09.04.2009, 16:27 Uhr
» » Ich habe eine Spule, die Ich mit hohem Strom durchfließen lassen will.
» » Dazu muss Ich die Energie aus einem Akkupack (11v) per step-up in einem
» » Kondensator(U = 50V, C = 22mF) speichern.
» Warum bemisst Du die Spule nicht gleich für 12V?
» Notfalls, indem Du sie abwickelst, den Draht in der
» Mitte knickst und neu aufwickelst. So sparst Du Dir
» den völlig unnötigen Aufwand für den Wandler.
Das Problem ist, dass dieser sog. Kicker ein Fertigbauteil ist und der Aufwand mit Änderungen an der Spule für mich nicht überschaubar.
» » Entladen wird der Kondensator per FET.
» » Die Spule ist ein Kicker, also eine Welle nem Ferritkern, der zur Spule
» » gezogen wird und so einen kleinen Ball schießen kann.
» Ferritkern? Für einen Zugmagneten wäre ein
» Eisenkern besser geeignet.
Leider nicht dazu gesagt, das war nur ne vermutung! WIe gesagt, fertigbauteil.
» » Sinn ist also, möglichst großen Strom durch die Spule zu schicken, und
» da
» » die akkupacks keine > 3A mitmachen möchte ich diese Puffern.
» Bist Du Dir da sicher? Mignonakkus können
» kurzzeitig durchaus 10A treiben. Grössere Akkus
» auch mehr.
Ja habe ich gemessen, auch wenns ungenau war, bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Akkupak keine >3,5A abkann.
» » Da ich damit aber einen Schwingkreis habe, muss ich den ELKO vor der
» » Negativen Spannung schützen, oder? Also eine Diode vom Negativ-Pol des
» » Elkos gegen Masse? Was meint ihr?
» Du musst vor allen eine Schutzdiode parallel zur
» Spule schalten, damit beim Abschalten kein Hoch-
» spannungsimpuls Deinen Fet zerstört. Diese würde
» auch etwaige Schwingungen unterdrücken.
Das ist es! Ich habe eben solch eine Schaltung mit Induktiv-Element noch nie im Gleichstromkreis benutzt.
» » Theoretischer entladezyklus ist > 1,5sekunden,
» Die Einschaltzeit der Spule solltest Du so bemes-
» sen, das der Magnet anziehen kann. Ich denke,
» diese Anzugszeit dürfte deutlich kürzer sein. Dann
» solltest Du auch den Fet wieder ausschalten.
Richtig, so ist es auch angedacht, dass nicht die komplette Ladung des ELKOs verpufft. Weil dann heißt es wieder ~ 18 sekunden warten. Ich persönlich rechne mit 0,1 Sekunden, vlt o,3 Sekunden, wenn der Kicker was schweres voranstößt.
Ich würde als Schutzdiode eine Hochstrom - Shotkky nehmen, wenn es soetwas in der Dimension in TO-3 gibt. WIsst ihr da einen leicht beschaffbaren Kandidaten?
Danke vorerst!!
» Gruss
» Harald
Unterdrückung der Schwingung im Schwingkreis - Hannes, 09.04.2009, 14:20 (Elektronik)
Unterdrückung der Schwingung im Schwingkreis - Harald Wilhelms(R), 09.04.2009, 14:50
Unterdrückung der Schwingung im Schwingkreis - Hannes, 09.04.2009, 16:27
Unterdrückung der Schwingung im Schwingkreis - Harald Wilhelms(R), 09.04.2009, 20:02
