alte/neue Teile, Diode 10 richtig? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.04.2009, 22:31 Uhr
(editiert von geralds am 08.04.2009 um 22:33)
Hallo Orikson,
» Habe mal die Teile soweit rausgeschrieben, die geändert wurden.
» » neues Teil ||||| altes Teil
» Trafo: RKT 12015, 2 x 15 V~, 2 x 4 A ||||| 24 V~, 3 A
» R1: 2W METALL 2,2K ||||| 1W 2,2K
» R2: 2W METALL 82 ||||| 1/4W 82
» R4: 1/4W 1k ||||| 1/4W 4,7K
» R7: 11W AXIAL 0,51 ||||| 5W AXIAL 0,47
» R14: 1/4W 1,2K ||||| 1/4W 1,5K
» R15: 1/4W 100 ||||| 1/4W 1,0K
» R22: 1W 3,9K ||||| 1/4W 3,9K
» C1: AX 10.000/63 ||||| AX 3.300/63
» C5: MKS-4 220N ||||| 200nF polyester
» D1-D4: KBU8B ||||| 1N 5402
» D7, D8: ZD 5,6 ||||| 5,6V Zener
» Q1, Q2: TIP 31C MBR ||||| BC 548C und 2N 2219
» Q4: 2 x 2N 3055 ||||| 1 x 2N 3055
» U1, U2, U3: OPA 445 AP ||||| TL 081 DIP
» D10 ist richtig rum drin, stimmt zumindest mit dem original Schaltplan
» überein welcher ja funktioniert.
Bist da so sicher, dass es "ganz" funktioniert?
Die Fotos vom Original zeigen nur die Spannungen 30V ohne Laststrom.
Der soll es mal belasten. - Und schnelle Laständerungen spielen.
Die Schaltung stammt aus einem Netzteilbuch vom RBB Verlag aus
mitte bis Ende der 70er Jahre. (oder 80er?, egal)
Da brannte auch dauernd was ab, meist ein Schunt-R.
Diese Art Schaltung gab es im Buch so in Vielfachgeräten, an die mehr als 100Watt.
Bis ich mich dem L200 U-Regler widmete.
Damit baute ich auch ein Netzteil von 0Volt mit negativer Vorspannung und Quertransi
für größeren Strom, usw.
Das war viel stabiler und einfacher im Aufwand.
Hier im Vergleich zu Deiner Schaltung hat das Original aus dem Link,
der R15 mit 1k und nicht wie deines mit 100 Ohm.
Das Problem mit diser Schaltung ist die D10. Die geht vom Ausgang-Plus zurück
zur Basis des Treibers. Ist quer parallel zum Transi Q1 gegen GND.
Und wenn der aufmacht, na dann was dann? ~~> Rauch!
Bei 30 Volt und Transi Q1 durchgeschaltet, wären das fast 9 Watt!!!
Kommt natürlich nicht so schnell vor,
weil ja dann auch die Diode rauchen würde, aber der R15 ist schneller!! ätsch
==> SELBST beim beim 1k hast das Problem mit 0,9 Watt!
Damit ists mit dem 1/4 Watt lt. Schaltplan so eine Sache, wenn:...
==> Die Diode D10 ist der Hund! gehört die da hin?
-> bitte austüfteln ...
Sollte diese als Verpolschutz, bzw. negativ Schutz sein, so wäre an dieser Stelle was besseres auszutüfteln.
Eine Ableitdiode vom Ausgang zum Eingang geht oben antiparallel zum Leistungstransi Q4.
-> Auch auf die Leistung aufpassen! Da fließt auch eines an Strom zurück!
Nimm a am besten eine Leistungsdiode von mehr als 1A Flußstrom. - ausrechnen -
Diese Diode fehlt im Übrigen in der Schaltung.
geregeltes 120 Watt Netzteil > Widerstand raucht ständig ab - Orikson, 08.04.2009, 20:21 (Elektronik)
Schaltplan inside - Orikson, 08.04.2009, 20:23
Schaltplan inside - Maik, 08.04.2009, 20:27
geregeltes 120 Watt Netzteil > Widerstand raucht ständig ab - hws(R), 08.04.2009, 20:42
alte/neue Teile - Orikson, 08.04.2009, 21:55
alte/neue Teile, Diode 10 richtig? - geralds(R), 08.04.2009, 22:31
alte/neue Teile, Diode 10 richtig? - Orikson, 09.04.2009, 18:12
alte/neue Teile - x y, 09.04.2009, 18:45
alte/neue Teile - hws(R), 09.04.2009, 21:05
alte/neue Teile - x y, 09.04.2009, 21:07
