Ja, gibts ... (Schaltungstechnik)
verfasst von Björn(R) E-Mail, Dortmund, 08.04.2009, 22:02 Uhr
» Also erstmal vielen Dank auch für die Hilfsbereitschaft ...
» Mein vorhaben ist, eine kleine Steuerung für 25-35 Relais zu bauen ... die
» vom Computer aus gesteuert werden soll ... es kann sein, dass ich da vlt
» ein bisschen überfordert bin aber ich kann ja dazulernen ... also die Pins
» des RS232 über eine API anzusprechen kann ich schon mal : )
» Ja, das ist was ich vor habe ... vlt hilft euch das mehr um mir zu helfen
» lg jacob
eine recht einfache Lösung wäre, die Ausgangspins der seriellen Schnittstelle zu missbrauchen und damit direkt einen 74HC594 anzusteuern. Wegen der Relais kommt es hier ja nicht so sehr auf Geschwindigkeit an. Die Schaltung hat aber den Nachteil, dass bei undefinierten Zuständen der RS232-Ausgänge (z.B Rechnerstart) Unvorhergesehenes passieren kann z.B. wildes Schalten irgendwelcher Relais.
Die sicherere Variante wäre es, einen µC über ein wohldefiniertes Protokoll per RS232 mit dem Anwenderprogramm kommunizieren zu lassen. Bei richtiger Beschaltung sind die Ausgänge (und damit die Relais) des µC beim Einschalten ebenfalls in einem definierten Zustand.
Schöne Grüße,
Björn
MC Ausgänge kombinieren mit IC - haemse(R), 08.04.2009, 18:40 (Schaltungstechnik)
MC Ausgänge kombinieren mit IC - x y, 08.04.2009, 19:04
Ja, gibts ... - hws(R), 08.04.2009, 19:25
Ja, gibts ... - haemse(R), 08.04.2009, 20:59
Ja, gibts ... - hws(R), 08.04.2009, 21:14
