geregeltes 120 Watt Netzteil > Widerstand raucht ständig ab (Elektronik)
verfasst von Orikson E-Mail, 08.04.2009, 20:21 Uhr
Ich bastle schon seit einiger Zeit an einem "kleinen" geregeltem Netzteil für Experimente. Leider will das Teil nicht so wie ich und es raucht mir im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder der selbe Widerstand ab. Hier erst mal der Schaltplan dazu:
Das Projekt stammt von dieser Seite, allerdings wurden einige Teile geändert, da es die originalen nicht oder nur sehr schwer in Deutschland gibt:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Der Widerstand der immer durchbrennt ist R15 mit 100 Ohm. Habe das Layout schon mal geprüft, neu aufgebaut und die TIP Transistoren getauscht, aber ohne Erfolg. Ich würde ja vermuten, dass es noch an dem OPA dafür liegen kann, aber ich will nicht einfach alles durchtauschen wenn es mir im schlimsten Fall wieder zerstört wird, weil der Fehler ganz wo anders liegt.
Was könnte das sein, dass den Widerstand immer in Rauch aufgehen lässt? Ich habe übrigens keine Last am Ausgang hängen und auch keinen Kurzschluss.
geregeltes 120 Watt Netzteil > Widerstand raucht ständig ab - Orikson, 08.04.2009, 20:21 (Elektronik)
Schaltplan inside - Orikson, 08.04.2009, 20:23
Schaltplan inside - Maik, 08.04.2009, 20:27
geregeltes 120 Watt Netzteil > Widerstand raucht ständig ab - hws(R), 08.04.2009, 20:42
alte/neue Teile - Orikson, 08.04.2009, 21:55
alte/neue Teile, Diode 10 richtig? - geralds(R), 08.04.2009, 22:31
alte/neue Teile, Diode 10 richtig? - Orikson, 09.04.2009, 18:12
alte/neue Teile - x y, 09.04.2009, 18:45
alte/neue Teile - hws(R), 09.04.2009, 21:05
alte/neue Teile - x y, 09.04.2009, 21:07
