Ja, gibts ... (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 08.04.2009, 19:25 Uhr
» Meine Frage ist: Gibt es ICs, mit denen man die Anzahl der Ausgänge eines
» MCs durch logische verknüpfung in einem IC "vervielfachen" kann?
Z.B. durch Multiplexing ganz ohne zusätzliches IC.
Mit 8 Leitungen machst du eine 4*4 Matrix. Damit kannst du dann 16 LED's unabhängig voneinander schalten - oder 16 Tasten einlesen.
Es gibt IC's, die brauchen 4 Eingangsleitungen vom µC und machen am Ausgang dann genau einen von 16 Ausgängen an. (aber eben immer nur EINEN)
Weitergedacht: diese 16 Leitungen dienen dazu, je ein "Speicher-IC" die am dortigen Eingang anliegenden Signale in seinen Speicher übernehmen und am Ausgang ausgeben zu lassen.
Alle Eingänge bekommen dasselbe 4-Bit Signal.
Also 4Bit Signal ausgeben, über die anderen 4 Bit einen Speicherbaustein auswählen, und wieder deaktivieren.
Bringt 16*4=64 unabhängige Bits (in der Praxis sind's nur 15*4, man muss ja auch "nix anwählen" können)
Oder ein Schieberegister: Ein Takteingang, ein Dateneingang und evtl als drittes ein Speichersignal vom µC. Schieberegister beliebig lang, z.B. 128 Bit. Also mit 3 µC Leitungen 128 Bit ausgeben. (Nachteil, nicht ganz so schnell, da erst alle 128 Bit ausgegeben werden müssen, bis das korrekte Signal anliegt.)
Oder bestimmte IIC-Ausgabebausteine mit 2 oder 3 µC Pinchen bedienen.
Halt jenachdem was du vorhast. Eingänge oder Ausgänge oder beides? Wie schnell? Digitalsignale oder Analogsignale?
Wenn du verrätst, was du vorhast, kann man dir auch besser (oder überhapt erst) helfen.
hws
MC Ausgänge kombinieren mit IC - haemse(R), 08.04.2009, 18:40 (Schaltungstechnik)
MC Ausgänge kombinieren mit IC - x y, 08.04.2009, 19:04
Ja, gibts ... - hws(R), 08.04.2009, 19:25
Ja, gibts ... - haemse(R), 08.04.2009, 20:59
Ja, gibts ... - hws(R), 08.04.2009, 21:14
