dB berechnen vom Oszilloskope (Elektronik)
» » Auf meinen Bilder steht was von 50 Ohm
» » und die lassen sich nun mal nicht weg diskutieren.
» Tue ich auch nicht. Das ist der Wellenwiderstand, den die Quelle sieht.
» » Wenn auf dem Gerät 50 Ohm steht, dann ist da auch 50
» » Ohm drinne. ![]()
» Was sagt denn das Ohmmeter?
» Michael
Die Messung ist ncht ganz trivial, da ich ja für
verschiedene Frequenzen den Widerstand messen müsste.
Dafür fehlt mir während meiner Diplomarbeit die Zeit,
aber alle Messgeräte bei uns haben 50 Ohm oder 1M Ohm
vorne drauf stehen. Unser ganz neues Gerät kann zwischen
50 Ohm und 1 MOhm wählen.
Ich nehme aber an das Du nicht ganz unrecht hast, dass es
sich in meinem Fall um einen angepassten Fall handelt
mit 50 Ohm(Wellenwiderstand) Ausgang und 50 Ohm(Wellen-
widerstand) Eingang.
Dabei bekomme ich rechnerisch auf:
10mV ist die eingestellte Spitze-Spitze-Spg. im
Signal-Generator.
10mV/2=5mV
5mV/sqrt(2)=3.5355mV
L = (3.5355mV)^2/50=2.5000e-07 W
L_dbm = 10*log10(2.5e-7/1e-3) = -36.021 dBm
Und -36 dBm zeigen beide Messgeräte auch genau an
und ich habe nicht mit der halbierten Spg.(wegen
eventueller Spannungsteilung) gerechnet, sondern mit der
eingestellten Spg. im Signalgenerator.(Siehe Bilder)
Das mit dem Wellenwiderstand war mir auch nicht ganz klar,
aber dies könnte man ja in einem neuen Thread erfragen.
Grüße Markus
