vergiss es ... (Schaltungstechnik)
verfasst von fritz, 07.04.2009, 23:13 Uhr
» » ok .. hm. würde es vlt mit einem IC7805 gehen an den ich dann z.b. 6 AA
» » Batterien anschließe?
» nein - oder doch, wenn du 6 Zellen nimmst.
» Und dann nimm gleich einen 78L05 im "Transistorgehäuse" (TO92 - zur Not
» schenk ich dir einen)
» Bei 4 Zellen: erstens kann die Batteriespannug bis 4.8V absinken - und
» erhöhen kann ein 7805 die Spannung nicht.
» Ausserdem braucht er eine Eingangsspannung, die ca 1,5V höher ist, als die
» Ausgangsspannung, also 6,5V mindestens.
» Mit den 6 Zellen geht das, ist aber Perlen vor die Säue ..
» hws
ok das hört sich schonmal gut an !
wie siehts denn aus mit dem usb-lader mit 5V ausgang und pulsierendem gleichstrom?
würde das gehen?
fritz
6V zu 5V durch Zenerdiode ... brauche Schaltplan - Fritz Siepen, 07.04.2009, 22:36 (Schaltungstechnik)
6V zu 5V durch Zenerdiode ... brauche Schaltplan - stefan.pn, 07.04.2009, 22:41
6V zu 5V durch Zenerdiode ... brauche Schaltplan - fritz siepen, 07.04.2009, 22:49
Das geht auch ganu ohne Z-Diode - hws(R), 07.04.2009, 22:57
Das geht auch ganu ohne Z-Diode - stefan.pn, 08.04.2009, 09:22
vergiss es ... - hws(R), 07.04.2009, 22:50
vergiss es ... - fritz, 07.04.2009, 22:57
vergiss es ... - fritz, 07.04.2009, 22:58
vergiss es ... - fritz, 07.04.2009, 23:10
Ja ... - hws(R), 07.04.2009, 23:25
vergiss es ... - hws(R), 07.04.2009, 23:20
vergiss es ... - hws(R), 07.04.2009, 23:09
vergiss es ... - fritz, 07.04.2009, 23:13
vergiss es ... - x y, 07.04.2009, 23:25
vergiss es ... - hws(R), 07.04.2009, 23:27
vergiss es ... - x y, 07.04.2009, 23:23
vergiss es ... - fritz, 07.04.2009, 23:28
vergiss es ... - hws(R), 07.04.2009, 23:34
vergiss es ... - fritz, 07.04.2009, 23:37
vergiss es ... - x y, 08.04.2009, 00:09
Oder nimm halt ... - hws(R), 08.04.2009, 19:35
vergiss es ... - hboy, 09.04.2009, 21:53
