vergiss es ... (Schaltungstechnik)
verfasst von fritz, 07.04.2009, 23:10 Uhr
» » » » Ich bin leider in der Elektronik nicht sonderlich bewandert.
» » » merkt man ;-)
» » » » ich hoffe das die seite offiziell sichtbar ist.
» » » Nein, dazu muss man sich anmelden. Und nur um dir zu helfen, melde
» ich
» » » mich dort nicht an. (DSLR hört sich zwar seriös an, aber zu viel
» » Aufwand
» » » für mich)
» » » » Ich muss eine Schaltung mit 5V versorgen und möchte dies mit 4 AA
» » » » Batterien machen, sprich 6V.
» » » Die haben aber nur nominal 6V. Ganz neu haben sie mehr als 6V und als
» » leer
» » » gelten sie, wenn sie nur noch 4,8V haben.
» » » » Ich möchte dies mit einer Zenerdiode erreichen.
» » » falscher Ansatz ..
» » » » Die Schaltung besteht aus ca. 6 Optokopplern, deren LED's jeweils
» » 10mA
» » » » ziehen.
» » » 60mA bei (nominal) 1 V Unterschied ist nicht sinnvoll. Du kannst
» » » vielleicht 10% der Batteriekapazität nutzen.
» » » Professionelle Lösung: einen invertierenden Schaltwandler Maxim
» » » 6hundert-und-irgendwas (muss ich nachsehen)
» » » Oder schlechte aber funktionierende Lösung:
» » » 5 oder 6 Zellen und ein Low-Drop Spannungsregler (gibts als fertiges
» » IC)
» » » hws
» » ok .. hm. würde es vlt mit einem IC7805 gehen an den ich dann z.b. 6 AA
» » Batterien anschließe?
» » das kann doch nicht so schwer sein oder? ;)
» » danke
» » fritz
» hier noch das datenblatt !
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/179205-da-01-en-IC_7805_TO_220.pdf
könnte man die schaltung auch mit nem usb netzteil betreiben? das liefert ja 5V.
nur eben so:
_________
wenn das gehen würde wäre der thread abgehakt ;)
danke
fritz
6V zu 5V durch Zenerdiode ... brauche Schaltplan - Fritz Siepen, 07.04.2009, 22:36 (Schaltungstechnik)
6V zu 5V durch Zenerdiode ... brauche Schaltplan - stefan.pn, 07.04.2009, 22:41
6V zu 5V durch Zenerdiode ... brauche Schaltplan - fritz siepen, 07.04.2009, 22:49
Das geht auch ganu ohne Z-Diode - hws(R), 07.04.2009, 22:57
Das geht auch ganu ohne Z-Diode - stefan.pn, 08.04.2009, 09:22
vergiss es ... - hws(R), 07.04.2009, 22:50
vergiss es ... - fritz, 07.04.2009, 22:57
vergiss es ... - fritz, 07.04.2009, 22:58
vergiss es ... - fritz, 07.04.2009, 23:10
Ja ... - hws(R), 07.04.2009, 23:25
vergiss es ... - hws(R), 07.04.2009, 23:20
vergiss es ... - hws(R), 07.04.2009, 23:09
vergiss es ... - fritz, 07.04.2009, 23:13
vergiss es ... - x y, 07.04.2009, 23:25
vergiss es ... - hws(R), 07.04.2009, 23:27
vergiss es ... - x y, 07.04.2009, 23:23
vergiss es ... - fritz, 07.04.2009, 23:28
vergiss es ... - hws(R), 07.04.2009, 23:34
vergiss es ... - fritz, 07.04.2009, 23:37
vergiss es ... - x y, 08.04.2009, 00:09
Oder nimm halt ... - hws(R), 08.04.2009, 19:35
vergiss es ... - hboy, 09.04.2009, 21:53
