LCD - Messgerät, ist die Messspannung wirklich so klein (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 07.04.2009, 22:20 Uhr
» Also, bei diesem LCD-Messgerät steht ja was von Messbereich +/- 199,9 mV.
Ja, das ist so und das is auch allgemein bei solchen Instrumenten üblich.
» Das entspricht doch dann dem, was auch auf dem Display angezeigt wird,
Ja, dann wird auf dem Display 1999 angezeigt. Das Komma musst du dir denken bzw durch ne Lötbrücke vor der letzten Stelle anmachen. Dann siehtsw wie 199,9 aus.
» Ist die Spannung denn wirklich so klein?
Ja
» Wäre es denn schlimm, wenn diese Spannung überschritten würde.
Im Prinzip nicht (solange die Eingangsspannung nicht so hoch ist, dass das Voltmeter abraucht)
Nur würde dann nicht die korrekte Spannung angezeigt, sondern weiterhin nur 1999 oder EEEE oder ---- als Anzeige für zu hohe Spannung oder die Anzeige blinkt.
Man kann einen Spannungsteiler 1:10 vor das Gerät setzen.
Bei einer Spannung von 1,999Volt (=1999mV) käme hinter dem Spannungsteiler nur noch 199,9mV an (eben 1/10). Das Gerät zeigt 1999 an und man setzt per Lötbrücke das Komma hinter die erste Stelle. Also Anzeige 1,999. Und das "Volt" muss man sich denken.
Oder man kann per Lötbrücke ebenfalls die Anzeige "mV" oder "V" wählen.
Was soll's denn werden?
Praxistip: Bei den billigen Meßmodulen dürfen die Betriebsspannungsmasse und die Masse der zu messenden Spannung nicht verbunden sein.
Im Auto also die beiden Massen verbinden, nen 1:100 Spannungsteiler vor den Meßeingang und dann die 12V Batteriespannung anzeigen, funktioniert dann nicht.
hws
LCD - Messgerät, ist die Messspannung wirklich so klein - der Micha, 07.04.2009, 21:31 (Elektronik)
LCD - Messgerät, ist die Messspannung wirklich so klein - hws(R), 07.04.2009, 22:20
