Modulation? (Schaltungstechnik)
» ich möchte zwei Signale zusammenbringen.
ähhm ja, mischen oder Modulieren?
» Die Trägerfrequenz liegt im Hz-Bereich
Das klingt nach modulieren ..
» und die zweite Frequenz im kHz-Bereich.
Das geht nicht - die Trägerfrequenz muss immer wesentlich höher als die Modulationsfrquenz sein.
» Nun könnte ich die
» beiden Frequenzgeneratoren mit jeweils einem Widerstand in Reihe verbinden
» und die Generatoren parallel zu einander und dann gemeinsam durch die Diode
» schicken.
Wo ist was in Reihe?
Ja, parallel schalten und an dem Nichtlinearen Bauelement Diode krieg ich ne Modulation hin.
Allerdings wird die Trägerfrequenz (Kilohertz) mit der Modulationsfrequenz Hz moduliert - und nicht umgekehrt.
Und nur AM (Amplitudenmodulation)
Dass das "über Nulllinie" Signal wieder symmetrisch zur Nulllinie weird, liegt an dem Schwingkreis.
» Würde denn das Signal trotzdem durchkommen, auch wenn ein
» 47KOhm-Widerstand in Reihe geschaltet ist?
In Reihe von was und an welcher Stelle? Mach mal ne Schaltung von deiner Idee und stell die hier rein.
Und wie üblich die Frage: was willst du erreichen? Was willst du machen?
Deine Gedanken sind nicht nachvollziehbar.
hws
