dB berechnen vom Oszilloskope (Elektronik)
» » Also bei beiden steht vorne was von 50 Ohm, allerdings steht
» » bei dem einen Gerät auch was von 1MOhm. Beide Geräte zeigen
» » mir aber den gleichen Pegel in dBm an.
» Das bedeutet, daß die Übertragungsstrecke, also im wesentlichen das Kabel,
» eine Impedanz von 50 Ohm hat. DC-mäßig ist der Eingang hochohmig, wie Du
» leicht mit einem Ohmmeter nachmessen kannst. Zum Messen mußt Du am Eingang
» des Spektrum Analyzers eine reelle Last von 50 Ohm anschließen. Das macht
» man normalerweise mit einem 50 Ohm Abschlußwiderstand, der über ein
» T-Stück zwischen Meßkabel und Meßgerät angeschlossen wird. Das ist wie bei
» Ethernet über Koax-Kabel (siehe z.B.
» http://de.wikipedia.org/wiki/10Base-T)
» Wenn Du den Abschlußwiderstand weglässt, kannst Du auch keine Energie
» übertragen, was dazu führt, daß die Spannung höher ist, als Du erwartest
» und natürlich daß es zu Reflexionen kommt.
» Michael
Auf meinen Bilder steht was von 50 Ohm
und die lassen sich nun mal nicht weg diskutieren.
Wenn auf dem Gerät 50 Ohm steht, dann ist da auch 50
Ohm drinne. ![]()
Außerdem habe ich eben in das Handbuch zum "Advantest
R3131A" rein geschaut auf Seite 123,
Dort steht mehrfach was von 50 Ohm(nominal).
Ich hatte zusätzlich bei uns im Labor Heute nachgefragt
und die sagten mir auch das man die eingestellte Spg.
am Signalgenerator nicht halbieren muss um auf die
am Messgerät angelegte Spg. zu kommen. Dies ist wohl
einer der häufigsten Fehler im Labor.
Der Ausgang des Signalgenerator ist auf eine Last-
impedanz von 50 Ohm normiert. Hat man eine andere
Lastimpedanz muss man umrechnen.
Grüße Markus
