Overload-Sicherung für Elektromotor (Elektronik)
» OK, die Schaltung wird aus einem 12 V Blei-Gel-Akku gespeist.
» Der Keramik-Kondesator sollte wie groß sein? Wie wäre es mit dem Folgenden
» von Conrad: Artikelnummer 457345?
» Der Kondensator käm dann also direkt zwischen Pin 7 und Pin 4 des IC's.
» Welche Kondensatoren würdest du parallel zu den Dioden an den Spuhlen
» empfehlen? Reichen 100 nF wie am Relais K4?
» Ich bin noch ein paar Tage im Urlaub, werde aber wenn ich zurück bin eure
» Tips umsetzen.
» Mir kam gestern aber noch eine andere Idee, die zusätzlich zur Lösung
» meines Problems beitragen könnte, und gleichzeit einen weiteren Vorteil
» hätte.
» Wenn ich anstelle der Diode D2 einen Gleichspannungsregler einbaue, der
» die ankommende Spannung immer auf 15 V erhöht, dann würden die
» Spannungsspitzen den IC nicht mehr treffen, und gleichzeitig hätte ich
» immer 15 V am Motor anliegen. Das Drehmoment geht nämlich gravierend in
» die Knie, wenn die Spannung abnimmt. Und die nimmt ja durch den Widerstand
» R1 gerade dann stark ab, wenn der Strom zunimmt. Also dann wenn ich im
» Prinzip Drehmoment brauche. Den Spannungsregler müsste ich dann
» wahrscheinlich ebenfalls vor den Spannungsspitzen schützen. Was denkst du
» über die Idee?
» Also ich möchte mich vorab schon mal bei allen Bedanken, die bisher ihren
» Senf dazu gegeben haben. Ist ja nicht selbstverständlich, dass andere ihr
» Wissen und ihre Freizeit zu Verfügung stellen um die technischen Probleme
» anderer zu lösen!
Alte Info vom 07.04.2009:
Ich habe vorläufig keine Zeit darauf einzugehen. Bitte warten oder es hilft jemand anders weiter...
Neue Info vom 09.04.2009:
Ich habe die Problematik zur Kenntnis genommen, und mir vorgenommen, ein Update des genannten Elektronik-Minkurses
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/elecfuse.htm
vorzunehmen.
Es geht bei diesem Update rundum um den Schutz des als Komparator arbeitenden Operationsverstärker.
Das wird relativ lange dauern bis es soweit ist. Um zu erfahren, wenn das Update ferig ist, erfährt man am besten wenn man den ELKO-Newsletter abonniert. Auf jedenfall hat diese Arbeit Vorrang gegenüber der weiteren Unterstützung hier im Thread, weil es dient dem ELKO-Kollektiv. Trotzdem schliesse ich selbstverständlich eine weitere Vielleicht-Unterstützung nicht ganz aus.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
