PC in Telefon - Sprache Problem (Telekommunikation)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 07.04.2009, 19:57 Uhr
(editiert von otti am 08.04.2009 um 19:17)
» Hi,
» so wie das Bild aussieht sollte die Platine folgendermaßen angeschlossen
» werden:
» Linke 4 Klemmen (senkrecht von oben nach unten): Sound-R, GND-R, GND-L,
» Sound-L wird über den Widerstand zu Mono-Signal mit Sound-R vereinigt.
» Klemmen oben: von links nach rechts:
» NC, Line-a , Line-b, NC
» Das fehlende Bauteil ist ein Kondensator von ca. 470nF 60V und kein
» Widerstand. Die Leitung ist ohne dieses Bauteil offen - also ist auch die
» ganze Platine ohne Funktion.
» CU
» Stef
Hi,
wie soll denn an die dritte Klemme oben rechts ein Signal kommen?
Da fehlt wohl der berühmte Widerstand.;-)
Auf der linken Seite gibt es keine Gleichstromtrennung.
Sehe ich doch richtig, oder?
Edit:
So sieht die Schaltung m. E. aus:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090407201038.pdf
Sorry, Bild hat die gleiche Qualität wie die Platine.;-)
EDIT:
Sorry, habe Deinen letzten Satz nicht gelesen (werde wohl langsam blind;-) ).
Klar, da wo der sogenannte Widerstand fehlt muss ein Kondi hin (so wie Theo auch schreibt), wenn es irgenwo parallel draufgeschaltet wird.
Aus Sicherheitsgründen (Rufspannung) sollte es hinter dem GU sein.
Nur die linken Klemmen zu verwenden kann nicht wirklich sauber funktionieren, insbesondere wenn es sich um ein neuartiges elektronisches Headset handelt.
otti
PC in Telefon - Sprache Problem - Chris L., 07.04.2009, 13:36 (Telekommunikation)
PC in Telefon - Sprache Problem - Theo(R), 07.04.2009, 13:45
PC in Telefon - Sprache Problem - Chris L., 07.04.2009, 14:10
PC in Telefon - Sprache Problem - otti(R), 07.04.2009, 19:54
PC in Telefon - Sprache Problem - El-Haber, 07.04.2009, 15:15
PC in Telefon - Sprache Problem - otti(R), 07.04.2009, 19:57
PC in Telefon - Sprache Problem - El-Haber, 09.04.2009, 16:01
PC in Telefon - Sprache Problem - otti(R), 09.04.2009, 20:33
PC in Telefon - Sprache Problem - Chris L., 13.04.2009, 08:49
