Anschluss eines Durchflussmesser (Schaltungstechnik)
verfasst von superborst, 07.04.2009, 18:51 Uhr
» » » » Ja, genau das versucht er, nicht richtig? :)
» » » Natürlich nicht. Der DFM gehört an eine richtige
» » » Spannungsversorgung mit mindestens 5V. Wahrschein-
» » » lich reicht dafür schon die 5V-USB-Versorgung, die
» » » man ja bequem irgendwo auf dem Board abgreifen kann.
» » » Mit einer solchen Vwersorgung solltest Du den
» » » obigen Test machen und dann noch mal das gleiche
» » » mit parallel angeschalteten Board.
» » » Gruss
» » » Harald
» » » PS: Warum hast Du eigentlich einen Link auf die
» » » englische Beschreibung gegeben? Es gibt ja
» » » anscheinend auch eine deutsche Beschreibung?
» » Sry, da hab ich nicht drauf geachtet, den Link hatte ich nur grad
» parat.
» » Wo greife ich mir denn die 5V direkt ab? Ich bin da leider absoluter
» Laie
» » und seh nicht wo ich da ansetzen muss :)
» Masse und 5V-Spannung liegen u.a. direkt an der
» USB-Buchse. Wenn Du einen Schaltplan des Boards
» hast, sollte man darauf auch was passendes erkennen
» können.Wenn Du auf dem Board bekannte ICs erkennst,
» kannst Du auch im Datenblatt dieses ICs den Masse
» und 5V-Anschluss finden. Allerdings wirst Du die
» Garantie für Dein Board verlieren, wenn Du auf dem
» Board herumlötest.
Das ist nicht weiter wild ;) Ich hab mir den Schaltplan grad ausgedruckt und auch nen IC gefunden wo ich meine Konstruktion dranlöten werde.
Wenn ich die Versorgung über die 5V von Board aus hergestellt habe sollte es funktionieren?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
» Gruss
» Harald
Gruß, Sebastian
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 17:37 (Schaltungstechnik)
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms(R), 07.04.2009, 17:50
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 17:58
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms(R), 07.04.2009, 18:10
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:14
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:18
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:21
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:23
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:27
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms(R), 07.04.2009, 18:26
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:28
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms(R), 07.04.2009, 18:35
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:51
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:17
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:24
[gelöst] Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 22:14
