Anschluss eines Durchflussmesser (Schaltungstechnik)
» » » Ja, genau das versucht er, nicht richtig? ![]()
» » Natürlich nicht. Der DFM gehört an eine richtige
» » Spannungsversorgung mit mindestens 5V. Wahrschein-
» » lich reicht dafür schon die 5V-USB-Versorgung, die
» » man ja bequem irgendwo auf dem Board abgreifen kann.
» » Mit einer solchen Vwersorgung solltest Du den
» » obigen Test machen und dann noch mal das gleiche
» » mit parallel angeschalteten Board.
» » Gruss
» » Harald
» » PS: Warum hast Du eigentlich einen Link auf die
» » englische Beschreibung gegeben? Es gibt ja
» » anscheinend auch eine deutsche Beschreibung?
» Sry, da hab ich nicht drauf geachtet, den Link hatte ich nur grad parat.
» Wo greife ich mir denn die 5V direkt ab? Ich bin da leider absoluter Laie
» und seh nicht wo ich da ansetzen muss ![]()
Masse und 5V-Spannung liegen u.a. direkt an der
USB-Buchse. Wenn Du einen Schaltplan des Boards
hast, sollte man darauf auch was passendes erkennen
können.Wenn Du auf dem Board bekannte ICs erkennst,
kannst Du auch im Datenblatt dieses ICs den Masse
und 5V-Anschluss finden. Allerdings wirst Du die
Garantie für Dein Board verlieren, wenn Du auf dem
Board herumlötest.
Harald
