Anschluss eines Durchflussmesser (Schaltungstechnik)
» » Wenn ich den DFM direkt über die Boardmittel mit 4,5V versorge erhalte
» ich
» » am Signal Pin immer eine Spannung von 0,640V, egal ob Durchfluss
» besteht
» » oder nicht. Ich gehe daher davon aus dass die Spannung des Boards nicht
» » reicht (das Board gibt 4,6V genau aus).
» Das würde dann ja bedeuten, das Dein Durchfluss-
» messer defekt ist. Noch einmal zur Klarstellung:
» Wenn Du an den beiden Spannungsversorgungsan-
» schlüssen des DFM 4,5V und an den Impulsausgang
» ein Multimeter anschliesst (und nichts anderes),
» dann siehst Du beim Durchfluss keine einzelnen
» Impulse, sondern eine Dauerspannung?
Genau, ich messe von Signal vom DFM zu GND vom USB Board und erhalte eine Dauerspannung von 0,640V. Das Gleiche Problem hatte ich auch bei dem DFM davor, den ich daraufhin als defekt eingeschickt habe, da dass Velleman Board dadurch ein permanentes 1 Signal angeziegt hat und ich davon ausgegangen bin dass der DFM defekt ist.
Was mich stuzig macht ist, dass ich wenn ich den 9V Block anklemme und dann Signal gegen Masse des 9V Blocks messe Werte zwischen 7,74V und 0,06mV erhalte.
Sollte ja eigentlich heißen dass der DFM okay ist, oder? Ich versteh hier langsam gar nix mehr ...
Ich hab auch zwischendurch aufgeschnappt mit einem Pull-Up / Pull-Down Widerstand arbeiten zu sollen ... ist der nicht schon beim DFM implementiert?
» Gruss
» Harald
Gruß, Sebastian
