Anschluss eines Durchflussmesser (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 07.04.2009, 18:10 Uhr
» Wenn ich den DFM direkt über die Boardmittel mit 4,5V versorge erhalte ich
» am Signal Pin immer eine Spannung von 0,640V, egal ob Durchfluss besteht
» oder nicht. Ich gehe daher davon aus dass die Spannung des Boards nicht
» reicht (das Board gibt 4,6V genau aus).
Das würde dann ja bedeuten, das Dein Durchfluss-
messer defekt ist. Noch einmal zur Klarstellung:
Wenn Du an den beiden Spannungsversorgungsan-
schlüssen des DFM 4,5V und an den Impulsausgang
ein Multimeter anschliesst (und nichts anderes),
dann siehst Du beim Durchfluss keine einzelnen
Impulse, sondern eine Dauerspannung?
Harald
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 17:37 (Schaltungstechnik)
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms(R), 07.04.2009, 17:50
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 17:58
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms(R), 07.04.2009, 18:10
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:14
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:18
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:21
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:23
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:27
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms(R), 07.04.2009, 18:26
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:28
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms(R), 07.04.2009, 18:35
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:51
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:17
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:24
[gelöst] Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 22:14
