Anschluss eines Durchflussmesser (Schaltungstechnik)
» » Hallo zusammen,
» » ich habe leider nach wie vor ein Problem mit einem Durchflussmesser:
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150189-da-01-de-Durchflussmesser_Flowmeter.pdf
» » Der DFM wird via 9V Block versorgt. Angeschlossen ist das Signal an den
» » Digitaleingang 1 eines Velleman K8055 USB Board:
» » http://www.apogeekits.com/PDF_Files/USB_Interface_Card_Manual.pdf
» » Wenn ich mit Multimeter messe bekomme ich am Signal Pin Größen zwischen
» » 7,76V und 0,6mV. Beim USB Board wird 1,6V als 1 und alles unter 1,3V als
» 0
» » interpretiert. Nur leider erhalte ich am Board gar keine Anzeige.
» » Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Jede Hilfe ist gerne willkommen
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
» Du verwendest aber schon einen Digitaleingang
» des Boards?
Ja, DI1.
» Ist denn die Software von Vellemann
» dafür ausgelegt, Impulse zu zählen?
Ja ist sie.
» Ansonsten
» müsstest Du selbst eine passende Software
» schreiben. Ausserdem musst Du noch überprüfen, ob
» das Vellemann Board schnell genug für Deine
» Impulse ist.
Ja ist es, der DFM gibt grad mal 45Impulse pro Liter aus, dass kann das Board locker messen.
» Warum willst Du denn eine 9V-Batterie
» verwenden? Soll der Rechner auch Batterieversorgt
» werden?
Wenn ich den DFM direkt über die Boardmittel mit 4,5V versorge erhalte ich am Signal Pin immer eine Spannung von 0,640V, egal ob Durchfluss besteht oder nicht. Ich gehe daher davon aus dass die Spannung des Boards nicht reicht (das Board gibt 4,6V genau aus).
» Gruss
» Harald
Gruß, superborst
