Anschluss eines Durchflussmesser (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 07.04.2009, 17:50 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 07.04.2009 um 17:54)
» Hallo zusammen,
» ich habe leider nach wie vor ein Problem mit einem Durchflussmesser:
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150189-da-01-de-Durchflussmesser_Flowmeter.pdf
» Der DFM wird via 9V Block versorgt. Angeschlossen ist das Signal an den
» Digitaleingang 1 eines Velleman K8055 USB Board:
» http://www.apogeekits.com/PDF_Files/USB_Interface_Card_Manual.pdf
» Wenn ich mit Multimeter messe bekomme ich am Signal Pin Größen zwischen
» 7,76V und 0,6mV. Beim USB Board wird 1,6V als 1 und alles unter 1,3V als 0
» interpretiert. Nur leider erhalte ich am Board gar keine Anzeige.
» Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Jede Hilfe ist gerne willkommen :)
Du verwendest aber schon einen Digitaleingang
des Boards? Ist denn die Software von Vellemann
dafür ausgelegt, Impulse zu zählen? Ansonsten
müsstest Du selbst eine passende Software
schreiben. Ausserdem musst Du noch überprüfen,
ob das Vellemann Board schnell genug für Deine
Impulse ist. Warum willst Du denn eine 9V-Batte-
rie verwenden? Soll der Rechner auch von einer
Batterie versorgt werden?
Harald
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 17:37 (Schaltungstechnik)
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms(R), 07.04.2009, 17:50
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 17:58
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms(R), 07.04.2009, 18:10
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:14
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:18
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:21
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:23
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:27
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms(R), 07.04.2009, 18:26
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:28
Anschluss eines Durchflussmesser - Harald Wilhelms(R), 07.04.2009, 18:35
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:51
Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 18:17
Anschluss eines Durchflussmesser - x y, 07.04.2009, 18:24
[gelöst] Anschluss eines Durchflussmesser - superborst, 07.04.2009, 22:14
