Overload-Sicherung für Elektromotor (Elektronik)
OK, die Schaltung wird aus einem 12 V Blei-Gel-Akku gespeist.
Der Keramik-Kondesator sollte wie groß sein? Wie wäre es mit dem Folgenden von Conrad: Artikelnummer 457345?
Der Kondensator käm dann also direkt zwischen Pin 7 und Pin 4 des IC's.
Welche Kondensatoren würdest du parallel zu den Dioden an den Spuhlen empfehlen? Reichen 100 nF wie am Relais K4?
Ich bin noch ein paar Tage im Urlaub, werde aber wenn ich zurück bin eure Tips umsetzen.
Mir kam gestern aber noch eine andere Idee, die zusätzlich zur Lösung meines Problems beitragen könnte, und gleichzeit einen weiteren Vorteil hätte.
Wenn ich anstelle der Diode D2 einen Gleichspannungsregler einbaue, der die ankommende Spannung immer auf 15 V erhöht, dann würden die Spannungsspitzen den IC nicht mehr treffen, und gleichzeitig hätte ich immer 15 V am Motor anliegen. Das Drehmoment geht nämlich gravierend in die Knie, wenn die Spannung abnimmt. Und die nimmt ja durch den Widerstand R1 gerade dann stark ab, wenn der Strom zunimmt. Also dann wenn ich im Prinzip Drehmoment brauche. Den Spannungsregler müsste ich dann wahrscheinlich ebenfalls vor den Spannungsspitzen schützen. Was denkst du über die Idee?
Also ich möchte mich vorab schon mal bei allen Bedanken, die bisher ihren Senf dazu gegeben haben. Ist ja nicht selbstverständlich, dass andere ihr Wissen und ihre Freizeit zu Verfügung stellen um die technischen Probleme anderer zu lösen!
Ciao
Dirk
