dB berechnen vom Oszilloskope (Elektronik)
verfasst von feldmaus(R), 07.04.2009, 16:12 Uhr
» » Da die Oszilloskope 50 Ohm Eingangsimpedanz haben,
» » liegt nur die halbe Spannung am Eingang der
» » Oszilloskope:
» » 3,5355mV/2 = 1,7678mV
» » Hallo feldmaus,
» bist Du ganz sicher, daß die Oscilloskope 50 Ohm Eingangsimpedanz haben.
» Das ist sehr unwahrscheinlich, denn normal ist eine Eingangsimpedaz von 1
» MOhm||30pF.
Dies hängt wohl glaube ich von der Eingangsspg. ab zum
Schutze des Gerätes(Meine Vermutung). Das würde bedeuten,
dass die Geräte automatisch den Eingangswiderstand
umstellen können. Oder die Eingangsimpedanz variiert
abhängig von dem Bereich den man sich anschauen will.
Oder weiß ich nicht. :-)
Also bei beiden steht vorne was von 50 Ohm, allerdings steht
bei dem einen Gerät auch was von 1MOhm. Beide Geräte zeigen
mir aber den gleichen Pegel in dBm an.
Grüße Markus
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 06.04.2009, 23:04 (Elektronik)
dB berechnen vom Oszilloskope - BataillonDAmour, 07.04.2009, 00:12
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 07.04.2009, 08:46
dB berechnen vom Oszilloskope - BataillonDAmour, 07.04.2009, 23:55
dB berechnen vom Oszilloskope - Kendiman, 07.04.2009, 08:55
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 07.04.2009, 16:12
dB berechnen vom Oszilloskope - Michael Krämer, 07.04.2009, 17:38
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 07.04.2009, 20:20
dB berechnen vom Oszilloskope - Michael Krämer, 07.04.2009, 22:15
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 08.04.2009, 14:50
Hast Du.... - Theo(R), 07.04.2009, 13:49
