Was du suchst, gibts so nicht, also musst Du selbst bauen (Schaltungstechnik)
» » » Hallöchen,
» » » Hast du meine Beiträge auch gelesen?
» » » Ich habe dir alles mitgeteilt, was passend ist.
» » » Lese doch mal auch das Datenblatt.
» » » Da steht auch einiges drinnnen.
» » Hallo,
» » doch habe ich. Nur leider hatte ich heute bei Busch
» » und Jäger angerufen und die haben erzählt, dass das mit dem Treiber
» nicht
» » funktionieren würde.
» » Weiterhin ist das Ding echt teuer...
» Nun, grundsätzlich kann man sowas auch selbst
» bauen. Du nimmst einen beliebigen Dimmer und
» baust alles elektronische aus und lässt nur noch
» Schalter und Poti drin. In den freiwerdenden
» Raum baust Du ein kleines Netzteil mit Trafo
» und 10V-Regler und an den Ausgang schaltest Du
» Dein Poti als Spannungsteiler. Da die eingebauten
» Potis oft recht hochohmig sind, müsstest Du
» möglicherweise noch einen OPV als Spannungsfolger
» nachschalten, um einen niederohmigen Ausgang zur
» Steuerung Deines LED-Netzteils zu bekommen.
» Alternativ könntest Du Dich beim Hersteller des
» LED-Netzteils erkundigen, ob man das Netzteil
» nicht anstatt des 0...10V- Signals auch direkt
» mit einem Poti steuern kann. Für das Steuersignal
» brauchst du übrigens zusätzliche Kabel in Deiner
» Schalterdose.
» Gruss
» Harald
Daran dachte ich auch, liess diesen Vorschlag, da ich vermutete, dass das passende Wissen fehlen würde.
Eine Möglichkeit gibt auch noch:
Steckernetzteil mit 9V - aufpassen, die sind meisten eh viel zu hoch (ist oft so 12Volt unbelastet) - dann ein Vorwiderstand und 10Volt Zender 1,3Watt mit Poti > 10k;
oder einen U-Regler LM317, damit kannst zwischen deinen 1,2 und 10Volt einstellen. Da passt wieder ein Steckernetzteil mehr als 9Volt - nimm trotzdem in 9V -iges das drüber geht.
Achte darauf, dass die 10Volt nie überschritten werden!
Du kannst eine Zenerdiode mit 10Volt - am Reglerausgang schalten - ist aber beim LM317 Luxus.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
