dB berechnen vom Oszilloskope (Elektronik)
» Da die Oszilloskope 50 Ohm Eingangsimpedanz haben,
» liegt nur die halbe Spannung am Eingang der
» Oszilloskope:
» 3,5355mV/2 = 1,7678mV
» Hallo feldmaus,
bist Du ganz sicher, daß die Oscilloskope 50 Ohm Eingangsimpedanz haben. Das ist sehr unwahrscheinlich, denn normal ist eine Eingangsimpedaz von 1 MOhm||30pF.
Es gab mal "Starkstromoszilloskope" mit niedriger Eingangsimpedanz. So etwas wir es doch wohl nicht sein?
1 MOhm||30 pF ist so hochohmig, daß die Leerlaufspannung am Generator gemessen wird. Wird der Generator mit Belastung gemessen, so ist jeweils die Ausgangsimpedanz des Generators zu berücksichtigen. Eine Impedanz ist immer ein Scheinwiderstand Z, der sich aus einem realen Widerstand R(ohmscher Widerstand) und einem imaginären Widerstand X (Kapazität Xc oder Induktivität Xl) zusammen setzt.(z.B. 1 MOhm parallel 30 pF)
Wenn die maximal abgegebene Leistung des Generators gemessen werden soll, dann ist er mit der gleichen Impedanz wie die Ausgangsimpedanz Zi = Za ( Ri=Ra)zu belasten.
Dieser Wert ist aber nur interessant, wenn der Generator direkt belastet werden soll ( Lautsprecher, Schallwandler, Ultraschallgeber)
Gruß Kendiman
