dB berechnen vom Oszilloskope (Elektronik)
» Hi,
» "Da die Oszilloskope 50 Ohm Eingangsimpedanz haben,
» liegt nur die halbe Spannung am Eingang der
» Oszilloskope:
» 3,5355mV/2 = 1,7678mV"
» das möchte ich nicht glauben. Die Anzeige am Signalgenerator ist nicht die
» Leerlaufspannung, da man den angezeigten Wert auf Grund der Fehlanpassung
» bei Leerlauf nicht direkt nachmessen kann. Die Anzeige wäre wenig
» praktikabel. Die Anzeige bezieht sich auf das Signal, was man an einem
» ideal angepassten (50 R Abschluss) Empfänger erhält. Somit musst du mit
» deinen 3,5 mV weiterrechnen. Dann errechnest du entsprechend eine 4-fache
» Leistung, was den fehlenden 6 dBm entspricht.
Also das würde dann die 6dBm erklären, allerdings dachte
ich immer die eingestellte Spg. am Generator bezieht
sich auf eine relativ "unendlich" große Last-Impedanz ?!
Bist Du Dir sicher, dass sich die eingestellte Spg.
immer auf 50 Ohm Last-Impedanz bezieht ?
» Das sind übrigens keine Oszis, sondern Spektrumanalysatoren.
Teils,
das eine ist ein Agilent MS071004A Mixed Signal
Oszilloskope und das andere ist ein Advantest
R4131B Spectrum Analyser. Schicke Dinger ![]()
Grüße Markus
