dB berechnen vom Oszilloskope (Elektronik)
verfasst von BataillonDAmour E-Mail, 07.04.2009, 00:12 Uhr
Hi,
"Da die Oszilloskope 50 Ohm Eingangsimpedanz haben,
liegt nur die halbe Spannung am Eingang der
Oszilloskope:
3,5355mV/2 = 1,7678mV"
das möchte ich nicht glauben. Die Anzeige am Signalgenerator ist nicht die Leerlaufspannung, da man den angezeigten Wert auf Grund der Fehlanpassung bei Leerlauf nicht direkt nachmessen kann. Die Anzeige wäre wenig praktikabel. Die Anzeige bezieht sich auf das Signal, was man an einem ideal angepassten (50 R Abschluss) Empfänger erhält. Somit musst du mit deinen 3,5 mV weiterrechnen. Dann errechnest du entsprechend eine 4-fache Leistung, was den fehlenden 6 dBm entspricht.
Das sind übrigens keine Oszis, sondern Spektrumanalysatoren.
lg
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 06.04.2009, 23:04 (Elektronik)
dB berechnen vom Oszilloskope - BataillonDAmour, 07.04.2009, 00:12
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 07.04.2009, 08:46
dB berechnen vom Oszilloskope - BataillonDAmour, 07.04.2009, 23:55
dB berechnen vom Oszilloskope - Kendiman, 07.04.2009, 08:55
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 07.04.2009, 16:12
dB berechnen vom Oszilloskope - Michael Krämer, 07.04.2009, 17:38
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 07.04.2009, 20:20
dB berechnen vom Oszilloskope - Michael Krämer, 07.04.2009, 22:15
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 08.04.2009, 14:50
Hast Du.... - Theo(R), 07.04.2009, 13:49
