dB berechnen vom Oszilloskope (Elektronik)
verfasst von feldmaus(R), 06.04.2009, 23:04 Uhr
(editiert von feldmaus am 06.04.2009 um 23:10)
Hi Alle mal wieder, :-)
habe mal ein signal generator an ein 2 Oszilloskope's
angeschlossen(nacheinander natürlich).
Als Eingangssignal:
sinus 10mV Spitze-spitze ergibt:
((10e-3)/2)/sqrt(2) = 3,5355mV (effektiv)
Auf der Vorderseite der Signal Quelle steht 50 Ohm
Ausgang.
Da die Oszilloskope 50 Ohm Eingangsimpedanz haben,
liegt nur die halbe Spannung am Eingang der
Oszilloskope:
3,5355mV/2 = 1,7678mV
Darauß ergibt sich eine Leistung von:
L = U*I mit I = U/R
ergibt sich,
L = U^2/R = (1,7678mV)^2/50
L = 6.2502e-08 W
L_dB = 10*log10(6.2502e-08/1e-3)
L_dB = -42.041 dBm
Auf den Oszi's steht was von dBm. Allerdings weichen
die gemessenen Werte ein wenig von meinem berechneten
Wert ab. Kann das sein ?
Hier die Bilder der beiden Oszi's:
(-35,4dBm)
(-35,937dBm)
Zwischen meinem theoretischen Wert und dem Wert der
Oszi's liegen immerhin noch knapp 6dB.
-35,937dBm entspricht einer Leistung von:
10^(-35.937/10)*1e-3 = 254.86e-09 W
-42.041 dBm entspricht einer Leistung von:
10^(-42.041/10)*1e-3 = 62.503e-09 W
Hat da Jemand praktische Erfahrung und kann mir sagen
woher diese Differenz kommt ?
Grüße Markus
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 06.04.2009, 23:04 (Elektronik)
dB berechnen vom Oszilloskope - BataillonDAmour, 07.04.2009, 00:12
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 07.04.2009, 08:46
dB berechnen vom Oszilloskope - BataillonDAmour, 07.04.2009, 23:55
dB berechnen vom Oszilloskope - Kendiman, 07.04.2009, 08:55
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 07.04.2009, 16:12
dB berechnen vom Oszilloskope - Michael Krämer, 07.04.2009, 17:38
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 07.04.2009, 20:20
dB berechnen vom Oszilloskope - Michael Krämer, 07.04.2009, 22:15
dB berechnen vom Oszilloskope - feldmaus(R), 08.04.2009, 14:50
Hast Du.... - Theo(R), 07.04.2009, 13:49
