Overload-Sicherung für Elektromotor (Elektronik)
» @ schaerer:
» » Wobei beim IC selbst unbedingt ein Multilayer-Keramik-Kondensator hin
» muss, weil eine grosse Elko-Kapazität kann bei Ueberspannungsimpulsen mit
» hochfrequenten Anteilen, wegen seiner parasitären Eigeninduktivität,
» kontraproduktiv sein.
» » Und dann kommt noch was. Man muss die Spannungsregelschaltung genau
» anschauen. Beim Abschalten des Gerätes darf es nämlich nicht passieren,
» dass vom Elko am Ausgang des Spannungsregler Strom in die
» Netzteilschaltung zurückfliesst. Darum empfiehlt es sich, in Sperrichtung
» zwischen Ein- und Ausgang des Spannungsregler eine Leistungsdiode, z.B.
» 1N400x zu schalten.
» Davon hab ich nicht alzuviel verstanden
Wohin sollte ich welchen
» Multilayer-Keramik-Kondensator setzen?
Zwischen Speiseanschlüssen und GND in der Nähe der IC-Anschlüsse.
» Was meinst du mit Spannungsregelschaltung?
Das ist eine elektronische Schaltung welche die Spannung auf einen konstanten Wertregelt. Ganz einfach, wie kommen die +12 VDC zusatande? Ist dies eine konstante geregelte Spannung oder ist die ungenau und stammt von einer Trafo/Gleichrichter/Elko-Schaltung.
» Sorry, wenn ich etwas schwer von Begriff bin, aber ich bemühe mich es zu
» verstehen. Da hilft es nicht, wenn ich so tue als ob.
Ah nein bitte nicht! Dazu ist das Elko nicht da. Aber einen wichtigen Hinweis: Lies die Elektroniksachen von Patrick Schnabel (Grundlagenkurse) und von mir (Minikurse). Damit gelangst Du tiefer in die Materie.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
