BINGO! (Schaltungstechnik)
verfasst von murdoc E-Mail, 06.04.2009, 19:56 Uhr
Ach sooo.....
Das bedeutet ja dann ,das dass Relais ja die ganze Zeit auf Spannung steh,richtig?
Also sobald die Lichtmaschine Strom produziert wird das Relais bzw.werden die Schaltkontakte angezogen und wenn die Lichtmaschine aus ist,also keine Spannung vorhanden ist ,wird wieder losgelassen und die Kontakte öffnen sich....
Habe ich das richtig verstanden das es so funktioniert wie ichs beschrieben habe?
Habe nämlich gedacht das das genau so funktioniert wie ein Relais in der Gebäudetechnik bei einer Stromstoßschaltung.
Habe den Plan nochmal verändert.Stimmt der jetzt so überein?
Ich danke euch schon mal für die Geduld meines Unwissens.Ihr seit die besten. MFg
Ist diese Schaltung richtig??? - murdoc, 06.04.2009, 10:08 (Schaltungstechnik)
Ist diese Schaltung richtig??? - Harald Wilhelms(R), 06.04.2009, 13:33
Ist diese Schaltung richtig??? - Theo(R), 06.04.2009, 13:37
Ist diese Schaltung richtig??? - murdoc, 06.04.2009, 14:33
Ist diese Schaltung richtig??? - murdoc, 06.04.2009, 14:36
Ist diese Schaltung richtig??? - Harald Wilhelms(R), 06.04.2009, 17:33
Genau.... - Theo(R), 06.04.2009, 17:39
Genau.... - murdoc, 06.04.2009, 17:52
Genau.... - murdoc, 06.04.2009, 17:53
BINGO! - Theo(R), 06.04.2009, 18:03
BINGO! - Harald Wilhelms(R), 06.04.2009, 18:17
BINGO! - murdoc, 06.04.2009, 18:24
BINGO! - x y, 06.04.2009, 18:50
BINGO! - murdoc, 06.04.2009, 19:56
Trennrelais-Schaltung - Harald Wilhelms(R), 07.04.2009, 11:33
Trennrelais-Schaltung - Theo(R), 07.04.2009, 12:21
Ist diese Schaltung richtig??? - Theo(R), 06.04.2009, 16:06
Ist diese Schaltung richtig??? - x y, 06.04.2009, 16:30
