LED Blitzer mit Dämmerungssensor (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 06.04.2009, 17:48 Uhr
HI,
die einfachste Methode ist tatsächlich ein lichtabhängiger Widerstand LDR, der so in die Schaltung eingebaut wird, daß der Treiber-Transistor für die LED tagsüber keinen Ansteuerstrom bekommt. Wenn Du die Schaltung mit dem PNP-Transistor im LED-Zweig verwendest, dann kannst Du einfach den LDR zwischen +Ub und Basis des TR. schalten.
Damit sollte auch der Ruhestrom, der Tagsüber abgeleiteten Ansteuerimpulse nicht zu hoch werden.
Wenn Du eine andere Schaltugn verwendest, dann kann ein komplettes Abschalten der Versorgungsspannung mit einer 'Inverterstufe' zielführender sein.
Cu
Stef
LED Blitzer mit Dämmerungssensor - Wusch, 06.04.2009, 14:50 (Elektronik)
LED Blitzer mit Dämmerungssensor - El-Haber, 06.04.2009, 17:48
