Einbaudimmer (Schaltungstechnik)
» Also, das was du gewählt hast, wäre ok.
Bis auf den Wechselschalter, der in dieselbe Dose mit rein soll.
» Ich nehme an, du hast eine Wechselschaltung zwischen 2 Orten notwendig?
Wenig sinnvoll, 2 Wchselschalter in unmittelbarer Nähe zu installieren ?
» Da bräuchtest nun 2 Schalter mit Wechselfunktion, die dann
» das Steuergerät einschaltet.
Und die 230V Versorgung des Netzgerätes?
Man könnte untersuchen, mit den Wechselschaltern die Versorgung des Netzgerätes zu schalten, den Dimmer immer unter Strom stehen lassen.
Ob das ausgeschaltete Netzgerät die Steuerspannung verträgt, bzw das Steuergerät das mitmacht? (weiss ich nicht)
» entsprechender Wechsel-Schalterstellung.
» Was dann der Dimmer dazu sagt, weil vielleicht dessen Regeleingang
» vermutlich zum Floaten anfängt kann ich nicht sagen, da müßtest es
» ausprobieren.
oder so ...
» Mache an zwei Orten eine Taste und ver-ODER-e diese (Parallel schalten).
oder so ..
hws
