Die Sache mit der Speisung... (Elektronik)
» » OK, ich werd dann mal 10 kOhm versuchen. Mit dem Unterschied zwischen
» » bipolaren und JFET- bzw. CMOS-Opamp kenn ich mich leider noch gar nicht
» » aus. Ich werd mich mal in den nächsten Tagen einlesen.
» » Hmmm, der Latchup müsste dann aber auch auftreten, wenn ich statt der
» » Motoren zwei Glühlampen verwende. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die
» » Spannungsspitzen der Motoren beim Abschalten den LF351 zerlegen.
» Dazu; ein dicker Elko, paar 100µ an der Versorgung könnte helfen.
Wobei beim IC selbst unbedingt ein Multilayer-Keramik-Kondensator hin muss, weil eine grosse Elko-Kapazität kann bei Ueberspannungsimpulsen mit hochfrequenten Anteilen, wegen seiner parasitären Eigeninduktivität, kontraproduktiv sein.
Und dann kommt noch was. Man muss die Spannungsregelschaltung genau anschauen. Beim Abschalten des Gerätes darf es nämlich nicht passieren, dass vom Elko am Ausgang des Spannungsregler Strom in die Netzteilschaltung zurückfliesst. Darum empfiehlt es sich, in Sperrichtung zwischen Ein- und Ausgang des Spannungsregler eine Leistungsdiode, z.B. 1N400x zu schalten.
» Zu allen Relais die Partnerin zufügen, die Freilaufdioden.
» Die zwei sollten immer verheiratet sein.
Richtig. Ausser, wenn die Relais sehr schnell öffnen müssen. Dann ist der Überspannungsschutz etwas komplizierter...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
