Kondensator Dimensionierung FET-Treiber (Elektronik)
» » Jajaja das weiß ich alles, es geht darum das der HIP4082 ja ne
» » Ladungspumpe drin hat, und somit die Frequenz die ich reingeb egal ist,
» Ladungspumpe ? Du meinst den Level-Shifter ?
» » sondern wichtig ist die Frequenz mit der der HIP4082 arbeitet um den
» » Bootstrap anzutreiben..
» Der Bootstrap arbeitet, wie bei High-Side-Treibern üblich, mit der
» Schaltfrequent der Leistungstransistoren. Der Kondensator muß so groß
» sein, dass er seine Spannung während der längst möglichen Einschaltdauer
» des High-Side-Schalters aufrecht erhalten kann und er muss auch so groß
» sein, dass er durch die Gateladung nicht wesentlich entladen wird. In den
» Datenblättern solltest du die nötigen Parameter finden, um das ausrechnen
» zu können.
» Jörg
hi
genau, wichtig sind auch folgende Dinge:
-der Ripple darf nicht so groß sein dass der FET als längschalter arbeitet (zu hohe Verluste), ausser der Treiber hat eine UVLO
-ein Vorwiderstand ~10 Ohm, pulsfest ist sinnvoll
-hilfreich könnte folgende AN sein:
www.irf.com/technical-info/designtp/dt98-2.pdf
und immer daran denken das mit dieser Topologie die Highside nur endlich eingeschaltet werdden kann
