Einbaudimmer (Schaltungstechnik)
Na, jetzt hat der Jäger seine Beute erlegt!
» Also folgendes: Ich habe ein Netzteil von Meanwell, welches mit einer
» Spannung von 1,1 bis 10 VDC gedimmt werden kann.
» http://www.meanwell.com/search/eln-30/default.htm
» So. Nun soll das Netzteil von zwei schaltern schaltbar sein (2x Wechsler).
» Der eine soll nun ein "Einbaugerät" sein, welches zum einen einen Wechsler
» für 230 VAC hat und zu Anderen eine Spannung von 1-10 VDC liefern kann.
Also, das was du gewählt hast, wäre ok. Das steht doch eh im Datenblatt.
Hier ist die Beschaltung, falls du sie nicht eh schon hast:
http://www.busch-jaeger-katalog.de/files_ONLINE/1735810.pdf
Der Taster auf dem 1er Anschluss dient zum Dimmen.
Dann wird eine DC Spannung 1V und 10V geliefert, die du an den Eingang deines Dimmers anschließt.
» Wenn das "Einbaugerät" keinen welchsler hat, kann man das sicherlich mit
» einem Finder Relais lösen, oder?
Ein Wechsler:
Ich nehme an, du hast eine Wechselschaltung zwischen 2 Orten notwendig?
Da bräuchtest nun 2 Schalter mit Wechselfunktion, die dann
das Steuergerät einschaltet. Allerdings, ist es auch ausgeschaltet bei entsprechender Wechsel-Schalterstellung.
Was dann der Dimmer dazu sagt, weil vielleicht dessen Regeleingang vermutlich zum Floaten anfängt kann ich nicht sagen, da müßtest es ausprobieren.
===> Eigentlich reicht ein Netzteil (was ja das Steuergerät als UP-Ausführung wäre) mit einer Ausgangsspannung zwischen 1,1V und 10V DC.
Ich würde es so machen:
Mache an zwei Orten eine Taste und ver-ODER-e diese (Parallel schalten).
Dann steuerst mit den Tasten das Steuergerät fern.
Das Steuergerät ist bei dem Dimmer dauernd eingeschaltet mit eingebaut.
Kostet noch weniger -> 2 Einbauwippen und jeweils 2 Drähte mit der du die Phase schaltet.
» glaube ich) das
» Richtige ist, jedoch kostet das rund
» 120 Euro.
Tja, nichts ist umsonst. Das Andere wäre geschenkt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
