Kondensator Dimensionierung FET-Treiber (Elektronik)
» Jajaja das weiß ich alles, es geht darum das der HIP4082 ja ne
» Ladungspumpe drin hat, und somit die Frequenz die ich reingeb egal ist,
Ladungspumpe ? Du meinst den Level-Shifter ?
» sondern wichtig ist die Frequenz mit der der HIP4082 arbeitet um den
» Bootstrap anzutreiben..
Der Bootstrap arbeitet, wie bei High-Side-Treibern üblich, mit der Schaltfrequent der Leistungstransistoren. Der Kondensator muß so groß sein, dass er seine Spannung während der längst möglichen Einschaltdauer des High-Side-Schalters aufrecht erhalten kann und er muss auch so groß sein, dass er durch die Gateladung nicht wesentlich entladen wird. In den Datenblättern solltest du die nötigen Parameter finden, um das ausrechnen zu können.
Jörg
