Overload-Sicherung für Elektromotor (Elektronik)
» OK, ich werd dann mal 10 kOhm versuchen. Mit dem Unterschied zwischen
» bipolaren und JFET- bzw. CMOS-Opamp kenn ich mich leider noch gar nicht
» aus. Ich werd mich mal in den nächsten Tagen einlesen.
» Hmmm, der Latchup müsste dann aber auch auftreten, wenn ich statt der
» Motoren zwei Glühlampen verwende. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die
» Spannungsspitzen der Motoren beim Abschalten den LF351 zerlegen.
Die zwei sollten immer verheiratet sein.
So wie ich die schnelle Rechnung spielte lt. Datenblatt soll der Ausgangstrom max 18mA(25Grad bei 12V) sein.
Du verwendest diesen IC als Treiber für den Transi ohne Basis-R zur Strombegrenzung. Der Transi hat da eben eine rel. geringe Verstärkung. Der würde etwas Power brauchen. - Kommt nat. auf IC mit dem Relais an.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090404225739.pdf
Die Pegel der Eingänge über dem Versorgungspegel wurde schon besprochen.
-- Der Trimmpoti, hält der so rund 370mW aus? - wenn der Schleifer am oberen Anschlag (knapp davor bei der Niete, 1 bis 2 öhmchen) - durch den Transi - RE 390 Ohm kurzgeschlossen ist.
Anwendung:
??? Da habe ich noch das Fragezeichen mit den vielen Dioden Torschaltungen. - Nicht die Dioden, das passt denke ich, nur die Parallelschaltung der Elektronik bei Stellung 1 oder 3/S3 über D6. Und dann wird die IC-Versorung über k4 eineschaltet; jedoch der T1 ist vor dem Kontakt.
-- Damit wäre die Versorung - parallel zum Relais-"Verhau"-Stromkreis. Strom-, Spannungsschwankungen bringen da den IC meiner Vermutung nach in Verlegenheit, sage ich mal.
Welchen Nutzen haben dann noch S1 und S2? - Der Transi wäre auch noch halb offen, gannnz oben auf Plus.
hm.
Das waren so mal meine Gedanken.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
