Overload-Sicherung für Elektromotor (Elektronik)
» OK, ich werd dann mal 10 kOhm versuchen. Mit dem Unterschied zwischen
» bipolaren und JFET- bzw. CMOS-Opamp kenn ich mich leider noch gar nicht
» aus. Ich werd mich mal in den nächsten Tagen einlesen.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/#verstaerker
Ich verwende in meinen Projekten seit den mittleren 1980er-Jahren sehr oft die JFETs-Opamp von Texas Instruments, wie TL071, TL072 und TL074 und spaeter sind dann CMOS-Familien der TLC271, TLC272 und TLC274 dazu gekommen. Von diesen Familien gibt es auch Lowpower-Versionen.
» Hmmm, der Latchup müsste dann aber auch auftreten, wenn ich statt der
» Motoren zwei Glühlampen verwende.
Nein, der Latchup ist was ganz anderes. Sie das andere Posting von mir. Hier liest Du etwas zum Latchup-Effekt:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ovprot.htm
» Ich bin mir ziemlich sicher, dass die
» Spannungsspitzen der Motoren beim Abschalten den LF351 zerlegen.
Das ist sehr wahrscheinlich so, weil die Stromfuehrung des Motors durch den Shuntwiderstand R1 geht.
Eine Moeglichkeit, die induktiven Spannungsspitzen zu begrenzen wären ZinkOxyd-Varistoren.
Das was Du bei den Glühlampen meinst sind die Einschaltsromspitzen, wegen dem kalten Gluehfaden. Dazu muesstest Du die elektronische Sicherung traeger machen. Wie das geht steht auch in:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/elecfuse.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
