Overload-Sicherung für Elektromotor (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 04.04.2009, 22:37 Uhr
» » Hallo Thomas,
» » danke für die schnelle Antwort. Also zunächst zu den Spulen: Das sind
» » alles unterschiedliche Relais. K2 ist ein Stromstoßrelais. Dieses
» steuert
» » das Relais K1 (Motorumpolrelais) an, wodurch dann die Drehrichtung des
» » jeweiligen Motors geändert wird. K3 ist ein bistabiles Relais, mit
» dessen
» » Hilfe der betreffende Motor ausgewählt wird. Die Motoren werden an den
» » Pads 1 bis 4 angeschlossen. Ich weiß, die Schaltung ist aufwändig
» » umgesetzt und man kann das auch ohne Relais rein elektronisch regeln,
» aber
» » dafür bin ich noch nicht fit genug.
» » Ich werd gleich mal an jede Spule eine N4148 löten. Aber ich muss mir
» erst
» » wieder einen neuen LF351 besorgen gehen.
» » An die Spulen der Motoren kann ich leider keine Diode löten, da sich
» die
» » Drehrichtung ständig ändert.
» » Reichen 2 kOhm Serienwiderstände vor Pin 2 und 3? Ich gehe mal davon
» aus,
» » dass die beiden Widerstände im Idealfall gleich groß sind, oder?
» der LF351 wird nach dem Einschalten von K4 über 100 Ohm
» und 10uF versorgt, während die Eingänge sofort auf
» 12V liegen -> Latchup?
Soviel ich weiss, entstehen die parasitären Thyristoren auf dem Chip nur beim Prozess der Entstehung von CMOS-Strukturen. Diese Thyristoren machen den sogenannten Latchup-Effekt erst moeglich. Trotzdem, darf die Eingangsspannung nicht ausserhalb der Betriebsspannung liegen, sonst führt es an den Eingängen zu Strömen und darum empfehle ich diese 10-k-Widerstaende direkt vor Pin 2 und Pin 3 anzubringen, die diese Ströme durch Begrenzung unschädlich machen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Overload-Sicherung für Elektromotor - Blaubart(R), 04.04.2009, 19:37 (Elektronik)
Overload-Sicherung für Elektromotor - schaerer(R), 04.04.2009, 19:57
Overload-Sicherung für Elektromotor - Blaubart(R), 04.04.2009, 20:12
Overload-Sicherung für Elektromotor - schaerer(R), 04.04.2009, 20:56
Overload-Sicherung für Elektromotor - Blaubart(R), 04.04.2009, 21:08
Overload-Sicherung für Elektromotor - schaerer(R), 04.04.2009, 23:06
Overload-Sicherung für Elektromotor - geralds(R), 04.04.2009, 23:18
Die Sache mit der Speisung... - schaerer(R), 05.04.2009, 11:55
Overload-Sicherung für Elektromotor - Altgeselle(R), 04.04.2009, 20:58
Overload-Sicherung für Elektromotor - schaerer(R), 04.04.2009, 22:37
Overload-Sicherung für Elektromotor - Blaubart(R), 06.04.2009, 19:08
Overload-Sicherung für Elektromotor - schaerer(R), 06.04.2009, 20:09
Overload-Sicherung für Elektromotor - Blaubart(R), 07.04.2009, 17:22
Overload-Sicherung für Elektromotor - schaerer(R), 07.04.2009, 20:19
Overload-Sicherung für Elektromotor - Blaubart(R), 09.04.2009, 14:52
Overload-Sicherung für Elektromotor - schaerer(R), 09.04.2009, 18:58
Overload-Sicherung für Elektromotor - Blaubart(R), 10.04.2009, 18:46
