Overload-Sicherung für Elektromotor (Elektronik)
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort. Also zunächst zu den Spulen: Das sind alles unterschiedliche Relais. K2 ist ein Stromstoßrelais. Dieses steuert das Relais K1 (Motorumpolrelais) an, wodurch dann die Drehrichtung des jeweiligen Motors geändert wird. K3 ist ein bistabiles Relais, mit dessen Hilfe der betreffende Motor ausgewählt wird. Die Motoren werden an den Pads 1 bis 4 angeschlossen. Ich weiß, die Schaltung ist aufwändig umgesetzt und man kann das auch ohne Relais rein elektronisch regeln, aber dafür bin ich noch nicht fit genug.
Ich werd gleich mal an jede Spule eine N4148 löten. Aber ich muss mir erst wieder einen neuen LF351 besorgen gehen.
Ich hab die Schaltung schon mal mit 12 V Glühlampen anstelle der Motoren getestet. Dann funktioniert die Schaltung perfekt. Es muss also an den Motoren liegen. Ich weiß nur nicht wie ich das beheben kann.
An die Spulen der Motoren kann ich leider keine Diode löten, da sich die Drehrichtung ständig ändert.
Reichen 2 kOhm Serienwiderstände vor Pin 2 und 3? Ich gehe mal davon aus, dass die beiden Widerstände im Idealfall gleich groß sind, oder?
