Overload-Sicherung für Elektromotor (Elektronik)
Hallo Blaubart,
» ich habe unter zur Hilfenahme des Elektronikkurses:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/elecfuse.htm
» in meine Schaltung zur Steuerung zweier Elektromotoren einen
» Überlastschutz eingebaut.
Diesen Elektronik-Minikurs habe ich "verbrochen".
» Nun habe ich aber das Problem, dass mir der
» LF351 ständig durchbrennt. Egal ob am Pin 2 oder 3 das höhere Potential
» anliegt, der Pin 6 bleibt auf High. Manchmal funktioniert die Schaltung
» ein paar Schaltzyklen, bis der LF351 schlißlich wieder kaputt geht.
» Ich verstehe Deine Schaltung erstmal nur schwach. Du hast überall Symbole für Relaisspulen gezeichnet. Das verwirrt. Sind die grossen Relaisspulen die Motorspulen?
Well, wie auch immer, ich stelle fest, dass keine dieser Spulen Schutzdioden in Sperrichtung enthalten, um im Abschaltmoment, die induktiven Überspannungsspitzen zu unterdrücken. Genau das könnte naemlich die Ursache sein. Diese Dioden solltest Du einbauen.
Zusätzlich empiehlt es sich in Serie zu Pin 2 und Pin 3 je einen Seriewiderstand von einigen k-Ohm zu schalten. Wenn an diesen Eingaengen Überspannungssptzen wirken, können durchaus schädliche Stromimpulse in die JFETs der LM351-Eingänge fliessen. Mit diesen Widerständen werden solche Ströme begrenzt.
Ich hoffe, das meine Hilfe hilft.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
