Einbaudimmer (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen.
» Also folgende Frage:
» Ich suche einen Einbaudimmer mit integriertem Schalter
» um ein Netzteil zu dimmen. Der Schalter müsste 230 VAC und ca. 0,4A
» Schalten können und am Besten noch als Wechsler ausgelegt sein, da ich
» ansonsten ein Problem bekomme, das Wechsler-Relais unterzubringen. Der
» Dimmer muss 1,1-10V DC Spannung liefern. Der Dimmer sollte in alle
» gängigen Schlterprogramme von Busch+Jäger passen.
» Nach meiner Recherche, gibt es zwar einige "Elektronische Potentiometer",
» jedoch steht da weder der Widerstand, noch ob die Teile 1-10 V liefern
» oder nicht. Meist steht da: "Für maximale Steuerspannung bis 12 VDC". Ich
» gehe davon aus, dass dies bedeutet, dass man noch eine externe
» Spannungsquelle braucht, oder?
» Kennt einer von Euch so einen Schalter/Dimmer oder eine andere "passende"
» Lösung?
» Danke für die Hilfe.
Hallo tda-me,
Irgendwie hast da von Kraut und Rüben gesprochen, und zu einem Salat gemixt. Die im Busch vom Jäger gejagt werden.
Also wer soll jetzt dein Partner sein?
Einbaudimmer mit Wechselschalter - ok.
Einbaubar in dein "Busch und Jäger" Schaltersystem - wird schon schwieriger, weil da gibts sichr nur ein bestimmtes Angebotsportfolio.
Mit dem Dimmer ein Netzteildimmen - solltes eher nicht machen. Kommt zudem aufs Netzteil an. - was willst steuern?
Eine Lampe - da gibts passende elektronische Vorschaltgeräte - Dimmer auf dem Markt - Busch und Jäger?
Einen Motor? - 1. Rübe, weil der sollte anders gesteuert werden.
Elektonische Potentiometer - Kraut, Ein Potentiometer trimmt Signale und keine Leistungen.
- Salat; wenn der 230V Schalter eine Leistung von 92Watt schalten darf, die mögliche Verlustleistung auch bei den angegebenen 10Volt sein können, ist das ganz schön ordentlich für das elektronische Potentiometer.
-- hähm, war jetzt nur mal plappern, weil deine Angaben etwas durcheinander sind; vom Jäger im Busch gejagt werden. ![]()
Knoten auflösen:
Es sollte mal geklärt sein - wie ein Dimmer funktioniert.
Dann soll geklärt sein - wie ein Potentiometer funktioniert
Dann - Wie ein Netzteil angesteuert werden darf - welches nehmen wir dann....usw.
Dann - Die Anwendung, was willst nach dem Netzteil machen
Dann - kommen sicher noch andere Fragen......
"Drück' ENTER!
Feigling!"
