NE555 (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 04.04.2009, 10:39 Uhr
» Das sind meine 3 Schaltungen, die ich in einer Prüfung erklären muss:
» Ich habe auch schon Texte verfasst. Werd ihr so nett und könntet mir dabei
» helfen? Denn ich habe es soweit beschrieben, wie ich es verstanden habe.
» 1.
» Wenn das Netzgerät an ist, fließt der Strom in 4 Richtungen. Einer gelangt
» durch Pin 8 und fließt durch die 3 5k-Widerstände. Nachdem es die
» 5k-Widerstände durchquert hat, gelangt es durch Pin 1 zur Masse.
» Währenddessen gelangt die Betriebsspannung auch durch den Poti und eine
» andere Betriebsspannung wird durch einen 100k-Widerstand vermindert und
» teilt sich sodass sie durch Pin 6 und Pin 7 fließt. Die letzte
» Betriebsspannung fließt durch LED 2 und durch einen 360 Ω Widerstand
» und danach wird er geteilt. Ein Teil der Betriebsspannung fließt durch Pin
» 3 und der andere Teil durch 360 Ω Widerstand, der mit LED 1 in Reihe
» geschalten ist und dann zur Masse fließt. Pin 4 und Pin 5 sind
» unbeschaltet.
» Wenn am Poti, der Widerstand auf high gesetzt wird, leuchtet LED 1, weil
» die LED, Strom durch Pin 3 und Pin 7 erhält. Denn die Betriebsspannung die
» durch Pin 7 fließt, gelangt durch einen Transistor und einem
» Operationsverstärker zu Pin 3, der wiederrum mit dem Widerstand und LED 1
» verbunden ist. Wenn der Poti auf low geschaltet ist, sodass es nur noch
» 1/3 der Betriebsspannung oder weniger erhält, wird der Trigger aktiviert,
» sodass LED 2 leuchtet, weil S auf 1 gesetzt wird. Dadurch fließt die
» Betriebsspannung durch LED 2 und R2 und gelangt zu Pin 3. Der Strom
» gelangt dann durch den npn-Transistor zu Masse und die LED 2 leuchtet.
» Wenn Pin 6 eine Betriebsspannung von 2/3 oder mehr erhält, wird R auf 1
» gesetzt, sodass S auf 0 gesetzt wird. Deswegen geht LED 2 aus und LED 1
» leuchtet wieder.
» 2.
» Mono
» Funktion:
» Wenn das Netzgerät an ist, fließt der Strom in 2 Richtungen. Einer gelangt
» 5k-Widerstände durchquert hat, gelangt es durch Pin 1 zum Minuspol. Der
» andere Basisstrom wird direkt von einem 56k vermindert und durchfließt
» einen Kondensator und gelangt schließlich zur Masse. Pin 7 und Pin 6
» werden getrennt an der Leitung zwischen dem 56k Widerstand (RA) und dem
» Kondensator geknüpft, sodass Ströme durch die beiden Pins fließen. Pin 2
» und Pin 4 werden jeweils mit einem Taster am Minuspol befestigt. Pin 3
» wird hingegen mit LED 1 verbunden, der mit einem Vorwiderstand von 220
» Ω geschalten und am Minuspol verbunden ist. Am Anfang leuchtet die
» LED, weil am positiven Eingang des einen Komperators eine Spannung von 3 V
» anliegt. Währenddessen lädt sich der Kondensator über RA auf. Deswegen wird
» der Trigger aktiviert und S wird auf 1 gesetzt, sodass Strom durch die LED
» fließt. Der Strom der durch die LED fließt, kommt vom Pin 7 und Pin 3, die
» mit einem inneren Transistor und einem Komparator verbunden sind. Wenn der
» Kondensator eine Spannung von 6 V erreicht hat, wird Pin 6, die ganze
» Schaltung zurücksetzen, sodass die LED aus geht. Der Kondensator wird sich
» schlagartig entladen, weil….. . Wenn man Taster 1 drückt, beginnt der
» Trigger wider S auf 1 zu setzen.
» 3.
» Astabile:
» Funktion:
» 5k-Widerstände durchquert hat, gelangt es durch Pin 1 zum Minuspol. Pin 7,
» Pin 6, Pin 2 und der Kondensator kriegen alle Teilspannungen, die durch
» mehrere Widerstände vermindert worden sind. Am Anfang leuchtet die LED,
» weil der Trigger einen Impuls aussendet. Zur gleichen Zeit lädt sich der
» Kondensator über den 2 Widerstände aus und wenn es 2/3 der
» Betriebsspannung erhalten hat, wird die Schaltung zurückgesetzt, sodass
» die LED aus geht. Der Kondensator entlädt sich dann über den Transistor
» von Pin 7. (Wieso entlädt er sich automatisch?)
» Und dann....
» Ich bin für jeden Rat und Tipp dankbar!
Du solltest die Schaltungen nochmal aufzeichnen
und zwar einschliesslich der Innenbeschaltung
des ICs. Dabei ist es sinnvoll, die Schaltung
von links (Eingänge) nach rechts (Ausgänge)
aufzuzeichnen. Dann solltest Du Dich als erstes
über die wichtigsten Teilschaltungen des ICs
(Spannungsteiler, Komparator, RS-Flipflop,
Gegentakt-Endstufe) schlau lesen. Dabei hilft
Dir das ElKo aber auch viele andere Links
im INet. Erst dann wird Dir die Funktion der
Gesamtschaltung klar werden.
Harald
NE555 - iclog(R), 03.04.2009, 23:43 (Elektronik)
NE555 - Gast, 04.04.2009, 00:00
NE555 - hws(R), 04.04.2009, 00:24
NE555 - x y, 04.04.2009, 00:29
NE555 - Harald Wilhelms(R), 04.04.2009, 10:39
